Tikkende klep 5w40, 10w40 in een m52, kan dat?
Er tikken 2 stotertjes sinds er 5w40 in de 328 zit, ik ben sowieso van plan om er flush door heen te jagen, maar wil in de tussentijd totdat ik de stoters vervang zo min mogelijk getik.
Is het mogelijk om half syntheet (10w40) in een m52 te gooien zonder te veel gezeur? Zo niet is 10w60 dan een oplossing?
Ik weet dat in een m50 10w40 gemakkelijk kan maar aangezien de m52 toch ook alu is vraag ik het me af.
Re: Tikkende klep 5w40, 10w40 in een m52, kan dat?
Is het je vanos niet?
Nee vanos houd zich nog netjes stil Al gaat die ook gereviseerd worden.
Al is het getik alleen bij warme motor en na 1500 rpm is het geluid weg
Bij M52 motoren met een hoge km-stand word 10W40 gewoon aangeraden, dit kan er dus zonder problemen in.
Ook al is dat half syntheet? enige vol syntheet wat ik gezien heb is voor motorfietsen.
Met een oliewissel moet dit geen problemen opleveren, enkel niet bij elkaar erin gooien.
Eventueel zou je nog een flush kunnen doen met de overstap.
- Ramon 325 Vanos
Als ik me niet vergis moet er dan 10w40 olie in.
Klepstoters worden nu dan niet gevuld met olie en dan hoor je ze.
blijft het aan houden dan zij de klepstoters lek
10w60 is alleen voor m motoren en turbo
Flush doe ik sowieso, dan word het lekker 10w40 en dan zien we wel weer verder
Ik rij al sinds ik mijn 328 heb op 10 w 40 van castrol
vind ze erg lekker en hoor nooit wat ![smile ;)](./images/smilies/wink.gif)
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
De magnatec? (groene fles)
Nee gtx, semi synthetisch.
Geen idee waarom eigenlijk, maar dit zat er ook in bij aanschaf, dus dat heb ik zo gehouden![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
Blok loopt wat soepeler, er kwam ook niet veel rotzooi uit. Helaas is het getik maar minimaal minder geworden. Toch misschien langs bij een specialist die van buiten af kan horen wat nog precies de tikken zijn. lagerschalen zijn het niet naar mijn idee, misschien zijn de stoters toch lek. of is de vanos toch echt goed versleten.
Rijd er in ieder geval niet slechter op man wat een vermogen!
Mag ik je vragen waar je mee geflusht hebt?
Ik heb goede ervaring met forte hele dag laten draaien op verhoogd toerental en met regelmaat even van stationair in toeren laten komen zodat je ook de vanos reinigt doe dit wel in een keer snel dan heb je een ultieme werking van je vanos en kan deze goed gereinigd worden.
Dit was het advies wat ik van forte gekregen had en werkt bij mij prima ik hoorde de vanos licht ratelen nu is het weg
maar zal ook werken voor klepstoters lijkt mij.
Hoeveel km heeft hij gelopen?
Als je het niet weet qua vanos moet je even naar patrick van Pmotorsport rijden!![Duim omhoog :duim:](./images/smilies/1duim.gif)
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
bijna 292.000 km, en dan hoor ik je vast al denken waarom heb je een auto met zo'n hoge stand nog gekocht. Simpel hij is verder in super staat.
ik heb wynns gepakt dit heb ik eerder ook gebruikt bij mijn m44
Dat spul mag er maar 20 minuten in.
