Dag allen,
Ik heb vandaag mijn Dension Gateway 500 binnen gekregen en wil deze gaan plaatsen. Ik heb alleen even jullie hulp nodig.
1) waar vind ik een geschakelde 12v in de buurt van de handschoenenkast die ik af kan takken voor de Dension?
2) Zit daar ook ergens een goed massa punt dat ik kan gebruiken?
3) kan elke BMW dealer de Gateway inleren? Doen ze hier lastig over?
Ik heb ook de DAB+G gekocht. Kan ik hier dan direct de FM antenne op aansluiten of moet ik dan een speciale DAB antenne aanschaffen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen/willen helpen met mijn vragen.
Waar vind ik een geschakelde plus voor Dension Gateway
- twanheering
Re: Waar vind ik een geschakelde plus voor Dension Gateway
Geschakelde + bij de zekeringkast en er zal daar ook vast wel ergens een massa kabel/punt zitten.
Bij een Dension zitten toch gewoon plug en play kabels?
Aansluiten op de cd wisselaar aansluiting, hetzij op de wisselaar kabel als je die hebt, hetzij op de radio als je geen wisselaar hebt.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Klopt zijn Plug n Play kabels. Als je een wisselaar aansluiting hebt kun je daar de geschakelde + en de massa van af tappen. Heb het vorige week ook zo bij mij ingebouwd.
Daarnaast de dip switches van de Dension nr 1 en 2 op ON en de rest op OFF.
Wat codering betreft indien je een wisselaar hebt is codering niet nodig. Heb je geen wisselaar dan moet deze wel gecodeerd worden. En voor zover ik weet doet BMW niet aan dit soort coderingen.
Als je in de buurt van Amsterdam eo woont dan kan ik deze ook voor je coderen.
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
Ik heb in de zekeringkast bij de geschakelde rail een draadje erbij geprikt (en dus ook meteen een steekzekering) hierdoor lijkt het OEM en hoef je geen bedrading door te knippen of door te verbinden. Het draadje met het goede stekkertje heb ik bij de lokale autogarage gehaald maar zou je ook uit een oude zekeringhouder kunnen halen.
