Radio
Bjørn
Radio
Bericht door Bjørn » 18 dec 2015, 12:54
Ik ben in het bezit van een 530D e39 van 2000 waarvan de kachelmotor vorige week is vervangen.
Nu doet alleen de radio het niet meer. Het gaat om een business cd zonder wisselaar.
Mijn garage zei dat ik een radiocode nodig heb maar die is volgens BMW nergens te achterhalen.
Iemand een oplossing??
Alvast bedankt,
Groet Bjørn.
DustMan
Re: Radio
Bericht door DustMan » 18 dec 2015, 14:20
Kun je 'doet [..] het niet meer' iets beter omschrijven? Wel display? Lampjes? Klok doet het wel/BC?
Jedemals lückenlos Scheckheft gepflegt.
Bjørn
Re: Radio
Bericht door Bjørn » 18 dec 2015, 20:49
Display werkt, bc werkt, cd speler werkt ook maar geen geluid.
Het knopje audio werkt niet, krijg het vermoeden dat er iets niet aangesloten zit...
Ik heb begrepen dat het hele dashboard eruit is geweest, misschien wat vergeten?
De radio vraagt ook niet om een code.
DustMan
Re: Radio
Bericht door DustMan » 18 dec 2015, 21:23
Ik denk dat ze een kabeltje vergeten zijn, of het blok niet goed hebben aangeduwd (dat gaat met een schuifklem). Radio is super eenvoudig uit te bouwen: volume knop eraf trekken, torx 10 pakken, en onder de volume 'pook' steken, en dan een kwart slag draaien (NIET DOORDRAAIEN, zo sloop je de radio en krijg je m er nooit meer uit, of in). Je kunt dan het onderste deel er uithalen (je merkt het vanzelf). Dan met dezelfde torx de twee schroeven losdraaien onder de bovenste unit (niet verwachten dat schroeven er uit komen; ze duwen twee krammetjes naar achteren die de unit vastklemmen). Dan alles eruit trekken en kijken of alles goed zit.
Bjørn
Re: Radio
Bericht door Bjørn » 19 dec 2015, 10:43
Bedankt voor de supersnelle reactie.
Als ik dat zo lees moet dat zo gepiept zijn. Ga er even mee aan de slag.
Oplossing zal ik uiteraard even vermelden.
DustMan
Re: Radio
Bericht door DustMan » 21 dec 2015, 23:05
En?
Bjørn
Re: Radio
Bericht door Bjørn » 23 dec 2015, 10:43
Ik ga er vanmiddag mee aan de gang...
Ik kom er op terug!
Bjørn
Re: Radio
Bericht door Bjørn » 23 dec 2015, 13:27
Heb m uit elkaar liggen maar volgens mij zit alles eraan...
Nog iets waat ik op moet Letten?
Bjørn
Re: Radio
Bericht door Bjørn » 23 dec 2015, 17:30
Heb alles nagemeten en nagekeken maar geen geluid uit te krijgen...
Moest nog ff naar de winkel en dacht tegen beter weten in de radio aan te zetten, wat denk je...
Muziek!!!
Ik weet niet wat 't was maar hij doet t wel weer.
Helaas kan ik dus geen oplossing posten...
