Resetten adaptiewaarden automaat omgeving Eindhoven?
Dippy
Bericht door Dippy » 03 jan 2016, 16:17
Wie in de omgeving van Eindhoven / Den Bosch heeft ervaring en de mogelijkheid voor het resetten van de adaptiewaarden van mijn automaatbak?
Het gaat om een 525D LCI uit 2007.
Alvast bedankt!
HarkoB
Re: Resetten adaptiewaarden automaat omgeving Eindhoven?
Bericht door HarkoB » 03 jan 2016, 19:57
kan je zelf doen....
contact op aan (motor niet aan)
30 seconden gaspedaal volledig intrappen
alles uit
starten en rijden
gk5
Bericht door gk5 » 03 jan 2016, 21:50
Volgens mij niet geldig voor e60.Voor e39 wel.
Ik doen altijd via ista/d
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Bericht door Source » 03 jan 2016, 22:23
Misschien kan dit topic je verder helpen: viewtopic.php?f=699&t=35299
bjornb
Bericht door bjornb » 04 jan 2016, 10:34
HarkoB schreef:kan je zelf doen....
alles uit
starten en rijden
Dit is niet een volledige reset. Werkt ook niet bij elke auto. Ik had ook problemen met mijn automaat, en heb dit trucje op een gegeven moment elke dag lopen proberen. Na een bezoek aan een codeur die het met zijn software heeft gedaan waren alle problemen verdwenen en schakelt de auto weer als een zonnetje.
Dippy
Bericht door Dippy » 04 jan 2016, 22:54
Dit begreep ik inderdaad ook zo. Ik heb het trucje met 30 sec het gaspedaal intrappen ook al meerdere malen geprobeerd, maar merk geen verschil qua rijden. Ik betwijfel of dit dus werkt op mijn auto.
@source, dankjewel voor je tip. Ik ga kijken of ik daarmee iemand kan vinden die dit kan.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 05 jan 2016, 07:46, 1 keer totaal gewijzigd.
bjornb
Bericht door bjornb » 04 jan 2016, 23:24
Wat voor problemen ervaar je?
Dippy
Bericht door Dippy » 05 jan 2016, 21:03
Opschakelen, meestal van 2 naar 3 als het eigenlijk nog niet kan.
Hij geeft dan een soort duw. Verder schakelt hij regelmatig wat vreemd, of blijft net te lang hangen in een versnelling.
Het is al wel flink verbeterd na het spoelen van de automaat, maar nog niet zoals het hoort te zijn.
bjornb
Bericht door bjornb » 05 jan 2016, 22:26
Dat klinkt exact als wat ik had. Adaptiewaarden hebben toen inderdaad het probleem opgelost. In de buurt van Rotterdam kun je het sowieso laten doen, heb je heerlijk ritje terug ;)
djvirus
Bericht door djvirus » 06 jan 2016, 12:48
of in Uithoorn bij mij als je een x in de buurt bent
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
Dippy
Bericht door Dippy » 06 jan 2016, 20:54
Dank voor jullie berichten en het aanbod!
Ik probeer het eerst even hier in de buurt geregeld te krijgen.
h3b
Bericht door h3b » 07 jan 2016, 08:44
Voor omgeving Eindhoven zou je kunnen kijken bij de volgende specialisten:
Son : http://www.automotiveswinkels.nl/
Helmond : http://www.autogulberg.nl/
Schijndel : http://www.pverkuylenautos.nl/
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Bmw 525 Berline
Bericht door Bmw 525 Berline » 07 jan 2016, 20:06
alles uit
starten en rijden
Kan iedereen met bmw software het of niet? Of moet je er speciaal voor bij de echte specialist zijn?
Trouwens mag ik vragen wat het kost want heb nog altijd een schok/duw net voor het stilstaan... . Zou dat weg kunnen gaan met het te laten resetten?
gk5
Bericht door gk5 » 07 jan 2016, 21:45
Bmw software is meer als genoeg.
Bericht door Source » 08 jan 2016, 22:53
Ben vandaag langs Eindhoven gekomen :whistle:
