Verbuik van de 320i en 318i
Beste E90/91 rijders,
Ik heb een E46 330i automaat uit 2002 en ben aan het overwegen om over te stappen naar een handgeschakelde E90 318i of 320i omdat ik een stuk meer kilometers maak dan toen ik de auto kocht ivm verbruik.
Ik ben erg benieuwd naar het verbruik in de praktijk van de handgeschakelde viercilinders van de eerste generatie e90, en dan met name het verbruik puur in de stad en puur op de snelweg tijdens lange ritten. Ik rijd namelijk veel stad en af en toe lange ritten op de snelweg en vakantie naar Frankrijk of Italië. Met de 330i haal kom ik in de stad op circa 1 op 7,5 en op de snelweg circa 1 op 11.
Qua budget zou ik uitkomen op bouwjaar 2006/2007 met een kilometer stand van tussen de 200.000 en 240.000 kilometer, is deze auto dan nog betrouwbaar? Uiteraard bij goed onderhoud etc.
Ik hoor graag jullie ervaring!
alvast bedankt
alvast bedankt
streamline
Re: Verbuik van de 320i en 318i
Mijn broer heeft een 318i van de eerste generatie gehad, en dat verbruik bleef hangen op 1 op 13 bij gemengd gebruik. daarnaast had dit type motorblok wel snel last van olielekkages, dus had af en toe onderhoud nodig.
Mijn advies: lekker doorrijden met je 330i, nu weet je wat je hebt.
Als je nu een 330i hebt. Dan zou ik nooit met een zwaardere auto gaan rijden die 100 pk minder heeft.
Ik heb een E92 320i. Op de snelweg (met de cruise control tussen de 120-130km/u) rijdt die van mij ongeveer 1 op 15 (meter op het display staat op ongeveer 6,5L per 100km). In de stad en met mijn rijgedrag verbruikt die ongeveer 1 op 13 (meter staat meestal tussen 7L en 8L per 100km). Oeps....ik lees nu pas dat het over een handgeschakelde bak ging, ik heb een automaat!
Maar goed, ik hoop iig dat je wat aan de info hebt.
Mijn auto heb ik nu iets meer dan een maand in bezit, zelf wilde ik graag een auto uit 2006-2008, maar wel met max 130.000-140.000 op de teller. Ik weet iig van mijn 320i (N43 motor) dat de injectoren/bobines/bougies nog weleens voor problemen kunnen zorgen en (bij sommigen zelfs regelmatig) vervangen moeten worden. Bobines en bougies heb ik preventief vervangen, verder heb ik alleen de NOX-Sensor moeten vervangen.
Ik heb zelf nog een 320i van 2005 met een N46 motor met handbak. Gemiddeld verbruik (gecombineerd snelweg/binnendoor) zit rond de 1 op 13. Eenmaal op de snelweg met 120/130 km/h op de cruise control dan gaat die richting 1 op 15.
Als je op 80km wegen rijd dan geeft die bij mij 5L/100km op rechte stukken aan wat zou betekenen 1 op 20. Maar dat lukt echt niet, enerzerijds door drukte verkeer anderzijds door verkeersmaatregelen zoals verkeerslichten,rotondes, bochten etc.. waardoor je toch van je gas af moet en weer moet optrekken waardoor je dus lager uitkomt
Als ik de BC reset na het tanken dan zie ik vaak waardes staan tussen de 12,5 km/L en 13,5 km/L
Hopelijk kun je er iets mee.
Betrouwbaarheid kan variëren. Koop er eentje waarvan de volledige onderhoudshistorie beschikbaar is, of anders een met Bovag garantie waar je op kunt terugvallen. De auto uitlezen is zeker de moeite waard om achter de gelogde fouten te komen in de boardcomputer. In de basis is het zeker geen slechte auto! Integendeel, erg fijne reiswagen. Wegligging kan alleen wat hard aanvoelen door de runflat banden, mits deze gemonteerd zijn.
Heb mijn huidige E90 nu sinds 2011, gekocht met 135.000km en staat nu op 227.000km. Deze gaat er nu zeer binnenkort uit vanwege een aanschaf van een X3. Was dit niet het geval dan zou ik hem blijven rijden.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Cartman2811
Ik zelf rij een E91 318i automaat uit 2009. Mijn gemiddeld verbruik ligt nu rond 1 op 10/11. Daarbij veel stadsverkeer en snelweg.
Iedereen bedankt voor de reacties, hier kan ik wat mee! Het valt me dan erg mee met het verbruik als je naar het gewicht van de auto kijkt. 1 op 15 op de snelweg erg netjes, en alles wat 1 op 10 of zuiniger is in de stad ben ik tevreden mee..
Ik ga er eens goed over nadenken!
- EliasEliasElias
Dat vind ik nu eens straf, mijn F20 heeft een kleinere motor en weegt minder maar toch geraak ik aan 130 nooit onder 7L/100km !marc. schreef:Ik heb een E92 320i. Op de snelweg (met de cruise control tussen de 120-130km/u) rijdt die van mij ongeveer 1 op 15 (meter op het display staat op ongeveer 6,5L per 100km).
Denk dat dit vooral ligt aan het feit dat hij dan ongeveer 2600 toeren draait...
F20 - Glaciersilber - 16i - Styling 385
Ik zal eens opletten hoeveel toeren die van mij draait....eigenlijk niet echt opgeletEliasEliasElias schreef: Dat vind ik nu eens straf, mijn F20 heeft een kleinere motor en weegt minder maar toch geraak ik aan 130 nooit onder 7L/100km !![]()
