Motor temperatuur
Firefighter97
Motor temperatuur
Bericht door Firefighter97 » 22 jan 2016, 00:44
Beste mensen,
Weet iemand of het mogelijk is om je motor temperatuur te bekijken? Meeste auto's hebben daar een aparte meter voor in het dashboard.
Ik heb een E81 116i uit 2009
Alvast bedankt :)
Follow now! IG: Dutch.X1
If you don't look back at your car after you parked it, you own the wrong car.
Gaurav
Re: Motor temperatuur
Bericht door Gaurav » 22 jan 2016, 08:21
Ik ga dit even volgen, of iemand een goeie manier heeft.
Zelf wat ik doe is rustig rijden en tussendoor kijken naar mijn oliepijl, als hij koud is dan geeft hij een klokje aan.
Als hij warm is dan geeft hij aan hoeveel erin zit.
Dit heeft iemand mij ooit verteld, weet niet meer wie.
spy
Bericht door spy » 22 jan 2016, 08:51
Firefighter97
Bericht door Firefighter97 » 22 jan 2016, 22:32
bedankt voor de reactie, heb het filmpje bekeken, ziet dr erg lastig uit..
Wellicht is er een makkelijkere manier?
Ik blijf ook nog even kijken
Firefighter97
Bericht door Firefighter97 » 24 jan 2016, 11:33
tot op heden niks gevonden.. iemand al iets?
1coupe
Bericht door 1coupe » 24 jan 2016, 23:55
hmm ben hier ook wel benieuwd naar, heb ooit meen ik ergens gelezen dat het mogelijk zou zijn door middel van wat geklooi met een laptop en een kabeltje naar de odb poort.
wellicht dat iemand hier meer van af weet?
h3b
Bericht door h3b » 25 jan 2016, 01:47
BLuetooth adapter (ELM327) en bv. Torque of nog beter met Carly for BMW kun je in redelijk detail alles bekijken wat je maar wilt op je telefoon/tablet. Via OBD2-USB kabel kun je middels een laptop en bv INPA ook het eea bekijken en uitvoeren.
Check dit ook eens : viewtopic.php?f=125&t=40866&hilit=carly
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Firefighter97
Bericht door Firefighter97 » 25 jan 2016, 08:11
had toch verwacht dat het iets makkelijker zou zijn.. Helemaal omdat de meeste auto's standaard de motor temperatuur aangeven.
Om dit helemaal te gaan coderen zie ik niet zitten, toch bedankt voor de reacties!
Ik hoor het graag als er nog nieuwe ontwikkelingen zijn :)
emieltjuh
Bericht door emieltjuh » 25 jan 2016, 17:58
Ik kijk het via me Navigatie systeem
dit kan ik tijdens het rijden doen :)
Firefighter97
Bericht door Firefighter97 » 26 jan 2016, 10:40
Dit lijkt me geen originele BMW navigatie? Maar dit bewijst wel dat de temperatuur wordt gemeten en doorgestuurd wordt naar de ''navigatie''.
Ik kan het in ieder geval niet zien in mijn i-drive systeem..
h3b
Bericht door h3b » 26 jan 2016, 11:54
Ziet uit als een Dynavin navigate, correct? Ik weet niet hoe deze aangesloten zit op het BMW systeem maar is volgens mij niet standaard. Wel een leuke en handige optie overgens!!
Dan ben je goedkoper en makkelijker uit met een ODB2 bluetooth dongle op je OBD poort en een app op je telefoon/tablet.
-edit-
In principe is de informatie van alle sensoren in de auto uit te lezen via de OBD poort in je auto. Dus in de basis zit het er in maar is het aan de makers van de software van de auto om dit wel of niet weer te geven in de auto. Dat b.v. Dynavin dit in hun software opneemt is een bonus.
Firefighter97
Bericht door Firefighter97 » 26 jan 2016, 14:23
ah oke duidelijk.
Maar dit zit niet standaard in het i-drive systeem of boordcomputer als ik het goed begrijp?
Blijf het toch raar vinden aangezien de meeste auto's hier een analoge meter voor hebben..
emieltjuh
Bericht door emieltjuh » 26 jan 2016, 17:58
@h3b klopt dit is Dynavin Navigatie systeem...
dit is wel handig optie, maar uiteraard geen goedkope optie.
1coupe
Bericht door 1coupe » 04 feb 2016, 17:59
Motortemperatuur raadplegen zonder softwareaanpassing of andere apparatuur!!
Je moet de stappen in het filmpje volgen waarna je in verschillende menu´s allerlei info kunt raadplegen.
Wel is dit slechts eenmalig, wil je dus na het herstarten van de motor opnieuw door de menu´s bladeren.
Dan zul je de stappen opnieuw moeten doorlopen,
https://www.youtube.com/watch?v=z0ZxA1Oe21E
P.S.
in menu 7 vind je de motortemperatuur.
