Onbalans in aandrijving?
Ik heb een trilling aan de rechterkant van mijn E87.
Bij langzaam rijden 40km/u voel ik een hobbel die te linken is aan de omwenteling van de band. Bij 90 wordt dit een hinderlijke trilling. Het schadebedrijf heeft de banden op rondheid gecontroleerd en gebalanceerd. Probleem niet opgelost. Waar zou ik het verder in kunnen zoeken? Ik weet dat de auto ooit schade heeft gehad.
Laatst gewijzigd door Der Hans op 15 feb 2016, 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- mieske90
- BimmerPortal Team
Re: Onbalans in aandrijving?
Misschien zit het in het wiellager?
Wiellagers velgen en banden zijn gecheckt en in orde. Of het moet een lager in de aandrijving zijn
Is de band gebalanceerd op de auto?
Dit is namelijk ook mogelijk en kan verbetering geven.
Anders zou ik een andere set wielen en banden proberen te regelen en kijken of het hiermee weg is..
Alcohol vrij bier is als een BH aan de waslijn.... Het beste is er uit.
Ik neem aan dat er 'gewoon' is gebalanceerd. Ik zal het eens navragen. Dank voor de tip
Ik heb zelf 2 sets lichtmetaal. De zomer velgen hadden er wat minder last van, maar die wielen waren beter gebalanceerd.
PS: ik heb het nagevraagd: niet op de auto gebalanceerd.
L/R voorwielen om wisselen
eventueel nadien achter ook
en voel
en voel
Dan klopt de rijrichting van de wielen niet meer.
Ik heb achter per ongeluk omgewisseld gehad bij winterwielen wissel.
Dan krijg je gemakkelijk aquaplaning met een V profiel.
- PaulHeynen
Bij zelfde maat velgen/banden zou je dan natuurlijk wel voor met achter kunnen verwisselen.
