kilometer teller werkt niet
ik heb een 320d e46 1998 (204d1) gekocht met een kapotte motor er zit nu een frisse motor in.
nu ik met de bmw rij doet de KM teller het niet (verbruiksmeter ook niet).
ik heb het e.e.a. gecontroleerd:
alle zekeringen nagelopen
als je de laptop eraan hebt geeft hij op de laptop wel mooi de snelheid aan
ik heb het instrumentenpaneel vervangen door een andere zonder resultaat
bij de radio de bedrading gecontroleerd ook niks vreemds te zien
ik heb nu geen id waar ik het moet zoeken....
heeft iemand een id of een stroomkringschema waar het KM signaal allemaal langs gaat.
ik weet niet dat voor dat deze motor er in kwam de KM teller het deed.
er zit wel een later opgebouwd xenon setje op kan dat het zijn?
Met vriendelijke groet
Engbert de Haan
Engbert de Haan
Re: kilometer teller werkt niet
ik heb ook het instrumenten paneel getest met de zelf test. werkt perfect
ik heb in de stekkers van het instrumenten paneel ook niet 1 die reageert op snelheid( een spanning die verandert met snelheid)
waar zou dit probleem kunnen zitten iemand een id???
heeft misschien iemand dit meegemaakt?
weet misschien iemand welke draad van de esp(abs) computer of van de gewone computer naar het instrumenten paneel gaat die de snelheid door moet geven???
ik heb er geen ervaring mee maar volgens mij moet je het instrumenten paneel opnieuw aanmelden bij de computer als er iets wijzigt. Mogelijk lost dat het op. Heb je toevallig ook een rode stip? Dat zou een indicatie zijn zover ik weet voor in ieder geval het feit dat de km stand niet overeenkomt met de sleutel en de diverse modules in de auto. Voorbeelden hiervan zijn wel op google te vinden via https://www.google.nl/webhp?sourceid=ch ... 0red%20dot
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Abs sensor achter bestuurderskant kapot. Als je deze vervangt meteen even de abs ring op de as schoon blazen door het gat waar de sensor in moet.
Bij het uitlezen zal deze de storing ook wel aangeven.
Halo h3b
ik heb het even gecontroleerd van de stip.
de stip is niet zichtbaar bij mij
Het is opzich wel logisch want;
ik heb de computer van de auto nog, niet van de nieuwe motor (venwege startblokering)
dezelfde instrumenten paneel en sleutels gehouden.
bedankt voor je reactie
Hallo oldie
ik heb nog niet naar de ABS sensor gekeken omdat ik de snelheid met de laptop wel kan uitlezen (auto draaiend in de versnelling op de brug). heb ook geen foutmelding gezien in de laptop.
ik zal de laptop er wel opnieuw aanhangen en alles nog een x controleren.
hoop dat dat het toch is......
wordt vervolgd
wordt vervolgd
Ik heb even bij de vorige eigenaar geiinformeerd
Hij had geen last van dat de kmteller het niet deed
Weet iemand wat er fout kan zijn gegaan met motor inbouw
Wij hebben er een andere motor ingebouwd
Mvg
Engbert de Haan
Mvg
Engbert de Haan
Heb je je nieuwe blok wel weer goed met massa doorverbonden? Ik heb ergens t vermoeden dat je een massaprobleem hebt
Beest Met 4 Wielen
eindelijk heb ik het probleem gevonden men had een draad aan mekaar getwist en de originele beschermings(doorvoer) tape er om heen gedaan. de verbinding was verbroken en hij zat wel in de tape op bijde kanten.
het was pen 19 van het instrumenten paneel.
