Sleutel stuk?
jbvo
Sleutel stuk?
Bericht door jbvo » 18 mar 2016, 00:52
Sinds ongeveer een week heb ik bij mijn E61 LCI (2008) dat ik de auto meestal niet met de afstandbediening kan openen. Op het moment dat ik de auto niet kan openen van afstand, ben ik ook altijd mijn instellingen kwijt in I-drive en o.a. de 8 voorkeur knoppen. Als op de andere momenten de sleutel het weer doet, dan zijn ook direct de voorkeuren terug.
Ik heb geen comfort access, dus geen vervangbare batterij in de sleutel als het goed is. Verder heb ik het probleem ook met beide sleutels: of ze werken allebei niet of ze werken allebei wel.
Ik dacht verder aan de diversity module en de kabelboom, dus afgelopen weekend ben ik wat aan het nakijken geweest. De kabelboom ziet er echter perfect uit, alsof ie net vervangen is (ik heb de auto sinds januari 2015). Bij de diversity module viel me op dat ie rondom met kneedkit of iets dergelijks dicht zich.
Voordat ik verder de diversity module open ga trekken heb ik de volgende vraag: heeft het laden van I-drive instellingen van de sleutel iets te maken met de diversity module?
tom_il
Re: Sleutel stuk?
Bericht door tom_il » 18 mar 2016, 05:54
Het openen via de afstandsbediening heeft idd te maken de instellingen. Deze worden van de moment dat je deze opent met de AB. Werkt dit niet, geen instellingen die geladen worden.
