Portier bestuurders kant zit vast
jclogtenberg08
Bericht door jclogtenberg08 » 09 apr 2016, 17:56
Goedenavond,
Ik heb een vervelend probleem waarvan ik het gevoel heb dat het niet zo is opgelost.
Gisteren begaf mijn handbediening van mijn portier het ( linker voordeur )
Vandaag alles los gehaald en alles eruit gehaald ( slotkast e.d. ) om er goed bij te kunnen.
Nu bleek het kabeltje tussen het slot en de handbediening kapot. ( kabeltje zit in een nylon busje die kapot gebroken was)
Ik heb hier fotos van gemaakt om het juiste onderdeel te bestellen en het kabeltje tijdelijk vastgezet met een m4 boutje.
Vervolgens de boel weer in elkaar gezet en uiteraard eerst getest en JA het werkte. ik helemaal blij!!
Vervolgens alles weer netjes terug gemonteerd.
Ik ga in de auto zitten, gooi het portier dicht, en ..... Vast!!
Ook niet meer van binnen te openen. kan nu helemaal niks meer want ik kan de bekleding er ook niet afhalen als de deur dicht zit!
Is er een manier om het portier weer open te krijgen? Graag jullie hulp!
Groeten Jacco.
ec230n
Re: Portier bestuurders kant zit vast
Bericht door ec230n » 09 apr 2016, 21:13
Je zal toch de bekleding moet loshalen. Loshalen zal je alleen aan de bovenzijde moeten doen.
Het geluid bij vermogen vragen in sportstand. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
BartS
Bericht door BartS » 09 apr 2016, 22:06
als het goed is kan je met je sleutel in het slot hem wel open krijgen toch?
jclogtenberg08
Bericht door jclogtenberg08 » 10 apr 2016, 12:21
Helaas, van boven loshalen is geen optie aangezien de bekleding tegen de rubbers aansluit. Ook met de sleutel helaas niet te openen.
Jos535i
Bericht door Jos535i » 10 apr 2016, 20:15
Hou de sleutel in het slot en draai hem naar links(open) en hou hem in deze stand even vast en open dan gelijktijdig de deur met de handgreep. Is een bekende noodgreep bij BMW. Lukt het dan wel??
hj2
Bericht door hj2 » 10 apr 2016, 21:33
Ik heb hetzelfde gehad.
Accu los, flap je bij de airbag lostrekken, Airbag verwijderen en dan op de tast het slot bedienen.. Is het slot intern defect, dan werkt dat ook niet. Zaag een stukje bezemsteel af, plaats dat tegen het slot en dan met de allergrootste hamer een allejezusklap geven. Dat hielp bij mij en hij ging weer open.
Maar: stap 0: regel eerst een nieuw slot. Je snapt waarom wanneer je na uurtjes zwoegen het slot weer open krijgt :hug:
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
hj2
Bericht door hj2 » 10 apr 2016, 21:36
Hier dus mijn verhaal hierover.
viewtopic.php?f=107&t=47664
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
