528i of 525i
528i of 525i
Heren,
Is er qua betrouwbaarheid een groot verschil tussen een 528i of een 525i.
Heb verschillende interessante exemplaren gezien , mijn gevoel zegt een 525i , aangezien het dan een FL is en motorisch weer nieuwer. Van de andere kant hoor ik ook berichten dat sommige beweren dat de 528i de beste motor uit de E39 is.
Natuurlijk staat alles met goed onderhoud, logisch. Maar zijn er zo nog grote verschillen tussen deze twee motoren ?
Re: 528i of 525i
De M52 en M54 lijken heel erg op elkaar en hebben beide hun kwaaltjes. Echter welke motor jr pakt zou ik me niet zo zeer zorgen om maken. Lees het topic even Door met bekende kwaaltjes van de E39. Daar staat alles in wat je moet weten.
Re: 528i of 525i
Dat de 528 de beste motor uit het gamma is, dat heb ik vaker gehoord, maar is nog nooit door iemand (overtuigend) onderbouwd. Feit is wel dat de M52 en M54 blokken überhaupt hele sterke en betrouwbare motoren zijn. Uiteraard geldt hier ook weer: de motor is zo goed als z'n eigenaar hem heeft onderhouden.
Jedemals lückenlos Scheckheft gepflegt.
Re: 528i of 525i
De M52 is wel gemakkelijker naar hogere vermogens te brengen volgens mij (M50 inlaat, S50 uitlaat, S52 nokken).
330d
Re: 528i of 525i
Je praat dan over een M52 528i, M52TU 528i, of een M54 525i.
Ga je voor een M54, zou ik persoonlijk al een 530i nemen, puur vanwege het extra vermogen.
Al rijdt de 525i er niet minder om.
Of het nou een M52 of M52TU is, de 528i is een prima motor.
De M52TU is grof gezegd een M52 met M54 kop en inlaat.
De M52 is inderdaad makkelijker te modificeren, maar de vraag is of je dat ook wil?
Belangrijkste is om inzicht te hebben in de onderhoudshistorie.
Over de betrouwbaarheid van deze motortypes zijn heel veel topics te vinden als je even googled.
Ik rij zelf een M52TU 528i steptronic automaat, daar ben ik uiterst tevreden mee en kan ik zeker aanraden.
BMW E39 528ia Cosmosschwarz
Re: 528i of 525i
De M54 530i is een heerlijk blok hoor. Tenzij je turbo of compressor-fanaat bent, maar zelf ben ik soepele. koppelkrachtige 2 liter 4-cilinders met 8 kleppen gewend.Dat rijdt heerlijk relaxed, en wil ook wel vooruit als het moet, maar die 3 liter 6-in-lijn met 24 kleppen, is niet te stoppen als het eenmaal op gang komt. Die motor heeft niet voor niets diverse prijzen en awards gewonnen.
Re: 528i of 525i
Beide heel betrouwbaar.
Ik zou gewoon een mooie 525i of 528i zoeken die niet teveel gelopen heeft en een goede historie.
Welk type motor van die 2 zou ik me niet zoveel van aantrekken als de rest netjes is.
Ik heb een M50 325i gehad, een M52 TU 328i en ook een M54 330i. Stuk voor stuk heerlijke en betrouwbare motoren.
De M50 liep wat feller in de hogere toeren, de 328i was wat sterker onderin en de 330i was over de hele linie wat krachtiger.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Re: 528i of 525i
Ben het eens met hetgeen Marijn schrijft. En dan wellicht een automaat. Mijn 528i Touring M52 TU automaat loopt bij 120 KM met 2000 TPM. Is wel lekker rustig en comfortabel op de snelweg. Ik weet niet hoe dat bij een 525I M54 automaat is. Maar misschien maakt jou dat niet uit.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Re: 528i of 525i
Bedankt voor jullie reacties.
Tuurlijk is een 530i het mooiste, maar die zijn er helaas niet zoveel voor een budget tot 5000 - 5500 euro.
Ik heb in Duitsland al genoeg mooie 525i en 528i gezien.
Ik heb me de punten goed gelezen waar ik allemaal op moet letten, dus hopelijk komt er binnenkort wat moois op de oprit staan.
Ik heb niet zoveel eisen:
- Airco
- Cruisecontrol
- Automaat (het liefste)
- Onderhoudsboekjes er bij
- tot 175.000 km
- Sedan
Automaat is wel het fijnste inderdaad, omdat ie weinig toeren maakt.
Mijn huidige auto maakt bijna 3800 toeren bij 120 km/h, dat vind ik veel te veel (en dan klinkt een 4 cylinder niet eens mooi).
En aangezien ik vaker in Duitsland ben en daar wel redelijk het gas intrap is het ook fijn als de motor niet overdreven veel toeren maakt.
- Airco
- Cruisecontrol
- tot 175.000 km
- Sedan
Re: 528i of 525i
Was voor mij ook de reden om naast het vermogen en automaat voor de 528I te kiezen. De 528I in combinatie met automaat blijkt van de 5 serie E39 benzine 6 in lijn de minste toeren te maken. Zij top haalt hij dan ook in de 4e trap en niet de 5e. Ik heb mij auto uit Zwitserland, er zijn mooie auto's te vinden. Gewoon goed zoeken en geduld hebben dan vind je vast iets moois, succes.
