oranje lampje motor
bx6cT5
oranje lampje motor
Bericht door bx6cT5 » 20 mei 2016, 17:41
Beste, graag jullie mening:
Vandaag verander ik de remschoenen van de handrem en laat ik de radio spelen tijdens dat ik de rem verving.
Nu alles is klaar , ik wil de auto starten natuurlijk platte batterij opzich geen groot probleem .
dus ik neem de batterij er uit om op te laden , na drie uur is de batterij opgeladen en monteer ik ze terug in de auto
meteen blijft mijn oranje lampje branden van de motor DUS geen vermogen en als ik te veel op het gaspedaal duw springt het EML lampje ook op waardoor de motor onregelmatig begint te draaien.
Heeft er iemand nuttige tips of ervaringen ? Ik kan hem vandaag niet meer laten uitlezen.
bedankt voor jullie reacties!!
JojoE46
Re: oranje lampje motor
Bericht door JojoE46 » 20 mei 2016, 21:52
Ik heb hier zeker ervaring mee.
Sterker nog, mij gebeurde laatst exact hetzelfde.
Ik zat met een lege accu omdat ik de sleutel op contact had laten staan. Vriendin gebeld om met startkabels te starten.
Verschillen keren geprobeerd, maar kreeg hem niet aan de praat. Vervolgens de pechhulp gebeld die de auto in 1 x startte.
Vervolgens wil ik daar wegrijden en begint alles te branden, motormanagement EML, ASC.
Wegtrekken was bijna niet mogelijk, een hoop gestotter en bijna geen vermogen.
Wat can-bus meldingen en stationair regelaar tijdens het uitlezen.
Stationair regelaar en gasklephuis zijn gereinigd, hierna liep de auto weer zoals het hoort.
bx6cT5
Bericht door bx6cT5 » 25 mei 2016, 17:14
ondertussen is het euvel opgelost , wat blijkt onder de batterij zit de ecu voor variabele kleppen en daar was 1 van fiches losgekomen waardoor hij geen signaal meer gaf.
