Dension 500 s BT geen telefooncontacten zichtbaar
Boarder327
Bericht door Boarder327 » 02 okt 2016, 17:29
Hallo iedereen.,
Ik heb sinds kort een Dension 500s BT
In mijn E90 met ccc Bussines.
Ik heb door een medeforum lid de wisselaarfunctie gecodeerd.
Muziek streamen, muziek via Usb werkt allemaal ok.
Zover ik weet moet ik ook mijn telefooncontacten,laatste oproepen, gemiste oproepen allemaal kunnen zien in mijn scherm.Alleen dit is nergens te zien
Bij communications staan alleen de noodnummers van BMW.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Gr Maurice
struikie
Re: Dension 500 s BT geen telefooncontacten zichtbaar
Bericht door struikie » 02 okt 2016, 17:32
ik verwacht dat je, naast de codering voor de mp3, ook een codering moet maken voor het telefoon gedeelte...
JW
| '07 E91 335d M sport | Wagner IC | Z-turbo.at turbo's | VVT tuned 385pk 740Nm met DPF|
Boarder327
Bericht door Boarder327 » 02 okt 2016, 20:13
struikie schreef:ik verwacht dat je, naast de codering voor de mp3, ook een codering moet maken voor het telefoon gedeelte...
JW
Dat dachten wij ook, maar hebben gisteren gekeken of dit mogelijk was maar niet kunnen vinden.
Boarder327
Bericht door Boarder327 » 02 okt 2016, 20:21
Ik kan wel bellen en gebeld worden via de Dension ,
Zie dan ook de naam in het scherm.
Maar ik krijg alleen geen telefooncontacten in mijn scherm om te selecteren. als ik dit nog via mijn telefoon moet doen, dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Bericht door Source » 03 okt 2016, 14:17
Wie is wij?
struikie
Bericht door struikie » 03 okt 2016, 15:08
via de site van Dension:
http://www.dension.com/files/gateway-50 ... ration.zip
Code: Selecteer alles
Specific phone configuration files for BMW
If you face problems with getting phonebook records on your radio system, first please make sure that
- when using an iPhone: the 'Sync contacts' option is enabled in the Bluetooth settings menu
- when using an Android phone: the 'Contact requests' option was enabled during the pairing procedure
If the problem persists upload the specific configuration file. Depending on your system you need to
use the appropriate version:
- BMW CCC & MASK2 -> Use this configuration file if a Business or Professional iDrive system is installed
  in the vehicle and the Model Year is 2007 or newer
- BMW NIP -> to be used with Non-iDrive Professional Systems
- BMW Other -> to be used with Business or Professional iDrive system for model years between 2004 - 2006
Before starting the configuration procedure have a standard USB drive prepared, that is
- formatted to FAT16/32 (exFAT and NTFS formats are not supported)
- has only one partition
- has at least one playable music content on it (!)
How to configure:
- Copy the file (GWM_CFG.CFG) to the root of the drive
- Turn the ignition and the car radio on - thus starting the Gateway
- The update procedure will start automatically within a few seconds and it takes a couple of seconds
- When the updated procedure is finished the music file will start to play
- Turn the ignition OFF, remove the car key and wait until the blue LED goes OFF on the connector port of the Gateway
- When the LED is OFF, you can turn the system back ON
- Test the system and make sure the radio displays the contacts in the phone menu
If you experience any issue with Gateway operation after the configuration, please revert settings to default.
In order to do that, please copy the GWM_CFG.BIN file from BMW\Default folder and repeat the same steps as described above
We would appreciate if you could give us feedback about the results, therefore please go to www.dension.com click on 'Support' and submit an e-ticket.
Please note: depending on the version of the Android system you might also need to enable the 'Phonebook Transfer'
JW
Boarder327
Bericht door Boarder327 » 03 okt 2016, 17:04
Source schreef:Wie is wij?
ik samen met forumlid gk5
Boarder327
Bericht door Boarder327 » 03 okt 2016, 17:58
struikie schreef:via de site van Dension:
How to configure:
JW
dankje ,
ik krijg de file alleen met geen mogelijkheid geopend.
heb winzip opnieuw geinstalleerd maar lukt nog steeds niet.
gr Maurice
struikie
Bericht door struikie » 03 okt 2016, 18:11
winrar had er geen moeite mee...
JW
Boarder327
Bericht door Boarder327 » 04 okt 2016, 12:02
struikie schreef:winrar had er geen moeite mee...
JW
Eindelijk alles op een stick staan.
Maar lukt nog niet om het werkend te krijgen.
Deze week nog maar een keer proberen.
Boarder327
Bericht door Boarder327 » 11 okt 2016, 13:17
Vandaag weer terug gegaan naar de audiospecialist welke de Dension heeft ingebouwd.
De audiospecialist krijgt het ook niet werkend.(2,5 uur mee bezig geweest)
Telefonisch contact gehad met de leverancier, deze zegt dat de ik optie 644 moet hebben.
Volgens mij klopt dit niet.
Ik heb echt geen idee meer hoe ik dit werkend moet krijgen
Bericht door Source » 11 okt 2016, 14:03
Ik kan er wel naar kijken. Stuur maar een pb als je dat wilt.
Boarder327
Bericht door Boarder327 » 11 okt 2016, 15:03
Source schreef:Ik kan er wel naar kijken. Stuur maar een pb als je dat wilt.
Dankje voor het aanbod
Ik ben nog aan het wachten op een antwoord van een Dension vertegenwoordiger.
Mocht dit niks opleveren dan meld ik me wel bij je.
