Gaat de automaat (bak) stuk?
Daniel0602
Bericht door Daniel0602 » 24 feb 2009, 00:36
Hallo allemaal,
ben in het bezit van een 320 automaat uit '99. Ik heb m nu een jaartje en was er zeer tevreden over. Vandaag maakte ik iets mee waar ik behoorlijk van schrok. Ik reed op de rijksweg (ongeveer 100 km/uur) en wilde gaan accelereren, dus even het gaspedaal intrappen in z'n 'kickdown'. op dit moment leek het of de auto even moest nadenken. Na ongeveer 1 a 2 seconde schakelde hij pas terug en dit ging met (grof geweld) een harde bonk. Het leek of hij niet wilde schakelen en hem toch maar in zn versnelling perste. Even later probeerde ik weer een 'kickdown' en weer een harde bonk. Ik dacht dat het nu gedaan was met de versnellingsbak. Ik heb het hierna nog een paar keer geprobeerd en vervolgens was er niks meer aan de hand. Heel raar dus.
Wellicht zijn er mensen die een zelfde ervaring hebben gehad en die hier iets meer over kunnen vertellen.
Ik ben zelf nu een beetje aan het onderzoeken hoe een automatische bak precies werkt en wat het probleem zou kunnen zijn.
Ik hoor het graag van jullie
DAT ZEG IK! BMW!
KiloSjon
Re: Gaat de automaat (bak) stuk?
Bericht door KiloSjon » 24 feb 2009, 08:34
ik heb het gehad in mijn passat tdi aut4, voelt heel eng. Is net of de koppelomvormer even niet thuis geeft. Die moest bij mij dan ook niet veel later gereviseerd worden... (bekend euvel bij de passat aut4). Bij mij begon de auto te trillen en schakelde te vroeg op. volgens de automatenboer helpt iedere 80K km bakolie vervangen preventief om je koppelomvormer heel te houden, maar daar zijn de meningen over verdeeld...
Hou je bril op bij het blazen, dat scheelt al weer twee glazen...
opa Beelen
Daniel0602
Bericht door Daniel0602 » 24 feb 2009, 11:56
Ok,
Ik heb eigenlijk verder bij het schakelen geen problemen..sterker nog, als je alleen in de stad rijdt, dan merk je het helemaal niet! Ik heb nu zo een beetje lopen spelen met de automaat (ja kan ook manueel schakelen) en heb het gevoel dat het probleem ligt bij zn 4e versnelling en dan vooral terugschakelen van 5 naar 4.
Die 'bonk' waar ik zo van schrok hoor ik eigenlijk vaker in zn 4 maar dan veel zachter. het lijkt of die op één of andere manier niet lekker in zn 4e versnelling wil gaan.
Ik heb hier een daar ook wat gelezen over een kleppenblok, weet iemand hier wat van?
DAT ZEG IK! BMW!
Mario TT
Bericht door Mario TT » 24 feb 2009, 13:21
Laat je bak zo snel mogelijk spoelen met verse olie... misschien kan dat je bak redden. Het is zeker niet goed , misschien dat als je je olie ververst je de boel redt en je nog veel kilometers kan maken. Ben geen automaten expert maar dit is wat ik vaak hoor dat je moet doen.
SvenSon0611
Bericht door SvenSon0611 » 24 feb 2009, 18:45
Ook deze zou je eens kunnen resetten...zie deze topic...
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 763&page=2
Met vriendelijke groet,
Sven
BoMeWm
Bericht door BoMeWm » 24 feb 2009, 19:28
Heb toevallig laatst mijn automaatbakolie en filter laten vervangen. De monteur vertelde mij dat mensen vaak in een (te) laat stadium dit laten doen. Hiermee hopen ze de problemen op te lossen die ze inmiddels hebben.
Negen van de tien keer biedt dit geen soelaas, men is eenvoudigweg te laat.
Advies is: dit elke 80.000 km te laten doen uit preventief oogpunt.
bofkont
Bericht door bofkont » 24 feb 2009, 21:17
Idd om de 80.000km olie+zeef vervangen, snap nog steeds niet dat Bmw dit niet standaard in het onderhoud opneemt.
Er zijn al zoveel automaatbakken door gesneuveld van alle bmw series.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
Bericht door bjornc » 24 feb 2009, 21:30
Nou, dan weet je meteen waarom :!
Mario TT
Bericht door Mario TT » 24 feb 2009, 21:33
+1
Wie denk je dat die bakken wisselt?
BoMeWm
Bericht door BoMeWm » 24 feb 2009, 21:37
Precies, dat is ook de enige reden die ik kan bedenken, trouwens mercedes idem dito ;(
Daniel0602
Bericht door Daniel0602 » 25 feb 2009, 00:19
Uiteraard bedankt allemaal voor jullie reacties.
Ik ga de olie ook zeker wisselen. toch blijf ik afvragen...in principe rijdt de auto perfect.
Als je voor t eerst in mn auto rijdt en je zou alleen in de stad rijden...zou je niet eens merken dat er wat mis is.
het is echt puur bij de hogere versnelling (4e) en dan vooral bij het terugschakelen (van 5 naar 4).
Ik rijdt eigenlijk ook bijna alleen maar in de stad (dus ik maak eigenlijk alleen maar gebruik van de lagere versnellingen. Ik vind het dan raar dat door slechte smering/oude bakolie/etc(?) juist de hogere versnelling raar gaan doen. ik zou zeggen dat alle/meerdere versnellingen dan problemen zouden moeten vertonen.
zijn er nog andere suggesties wat het probleem zou kunnen zijn?
DAT ZEG IK! BMW!
M535I
Bericht door M535I » 14 mar 2009, 22:12
Quote verwijderd, zie regels gebruik citaten.
Moderatoropmerking Farl
Heb dit bij mijn vorige BMW gehad een 530D met Hartge chip.
Auto heeft 3 jaar lang probleemloos gereden, tot ik dezelfde probleem had als jij.
Ben naar Auto-Molenaar geweest in heerhugowaard (BMW-Specialisten) en die hebben mij verteld dat het 2 dingen kunnen zijn .
(Bak computer kapot, dus in de war)
(Of Bak zelf naar de klote)
Wat ik kon doen was, eerst de bakcomputer vervangen door een goede 2dehands te kopen.
Koste rond de 1000euro. Mocht het dan nog niet verholpen zijn , dan moest er een nieuwe automaatbak in.
Heb de auto maar weer zo doorverkocht.
Dus ik denk dat je dezelfde probleem hebt.
M, the Most Powerful Letter in the World!
