[E46] Motorstoring 316ti
Boy-1993
Bericht door Boy-1993 » 08 feb 2017, 14:55
Hallo
Ik heb een vraag. M'n motor management lampje is gaan branden.
Nu heb ik hem uit laten lezen en blijkt dat de foutmelding bij de katalysator en lamba sensor zit.
Om dit te vervangen moet ik denken aan €600,- tot €1000,-.
Ook werd mij verteld dat het geen kwaad kan om zo te rijden, klopt dit?
Zou het ook een optie zijn om 2e hands dit te halen of raden jullie aan gewoon nieuw te doen?
Is dit moeilijk te repareren of valt dit mee?
Gr
Boy
stefans
Re: Bmw 316 ti
Bericht door stefans » 08 feb 2017, 15:08
Welke fout code's heb je?
Het kan namelijk ook iets anders zijn of alleen de lamda sondes.
Lamda sonde voor een 330i kosten ongeveer 110 euro per stuk.( 4x )
rob75
Re: Bmw 316 ti
Bericht door rob75 » 08 feb 2017, 15:28
Ik ga even een gokje wagen, maar ik denk dat het hier om een N42 (16v-motor) gaat en dat de foutcode P0170 omhoog is gekomen.
Dit kan wel kwaad op wat langere termijn. Dus niet te ver mee doorrijden.
Oorzaak: wederom op basis van bovenstaande gok: valse lucht via carterventilatie of een ander luchtlek.
Succes,
Rob
Zeevang
Re: Bmw 316 ti
Bericht door Zeevang » 08 feb 2017, 18:19
Dikke kans dat die N42 erin zit maar het kan ook zomaar een N40 zijn
Maar kan beter ff die foutcodes opsnorren en adhv die codes verder zoeken
Boy-1993
Re: Bmw 316 ti
Bericht door Boy-1993 » 08 feb 2017, 18:42
Hoe kan ik er achter komen wat voor type blok het is zodat jullie wat meer weten?
rob75
Re: Bmw 316 ti
Bericht door rob75 » 09 feb 2017, 08:58
N40 / N42 zijn bijna identiek. Het gaat er meer om dat de mogelijke oorzaak ligt in valse lucht en niet een defecte lambdasonde of katalysator.
Hoe kun je dit zien? De N40/42 is te herkennen aan een kunststof inlaatspruitstuk en een gehele kunststof overkapping. Bij de M43 is er een lichtmetalen spruitstuk te zien.
Vermogen (kentekenbewijs of RDW.nl): M43 105 pk; N40/42 115pk.
De foutcodes zijn ook van belang. Deze geven aan wat er aan de hand is en dan is het mogelijk om een oorzaak te achterhalen. Pas op: dit soort codes wordt vaak door garages gezien als "vervang de lambda maar" zeker gezien de leeftijd van de auto.
Groet,
Rob
Boy-1993
Re: Bmw 316 ti
Bericht door Boy-1993 » 09 feb 2017, 17:36
Ik ben even langs de garage geweest, ze zeiden dat hij geen fout melding aangaf op te arm mengsel (valse lucht) maar echt de katalysator... ook dat het niet verstandig is dit 2e hands erop te zetten omdat je niet weet wat je koopt.
Ik moest nog even aankijken en zodra het motor management lampje weer ging branden even langs komen. Dan lezen ze hem nog een keer uit en ging die een prijs maken voor alles.
Jullie nog advies om wat na te vragen?
Dutchie
Re: Bmw 316 ti
Bericht door Dutchie » 17 feb 2017, 17:16
Kan zijn dat je katalysator verstopt zit (gebeurt vaker), hierdoor geeft ook je lambda een foutmelding. 2e hands katalysator ertussen hangen is in eerste instantie een goedkope optie, als deze goed is is er een grote kans dat je lambda storing ook verdwijnt.
óf je lambda is vuil of wat dan ook, dan kan een kwestie van schoonmaken al een oplossing zijn.
Waar kom je vandaan als ik vragen mag? (regio)
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Boy-1993
Re: Bmw 316 ti
Bericht door Boy-1993 » 17 feb 2017, 18:53
Ik kom zelf uit de regio zuid holland, ik woon tussen rotterdam en dordrecht.
Is dat schoonmaken ervan lastig? Ik heb zelf 0 ervaring met aan auto's sleutelen maar brommers zet ik compleet in elkaar haha
Wat kan je tegen dat verstopte doen?
ben316i
Re: Bmw 316 ti
Bericht door ben316i » 04 mar 2018, 14:03
Hoe is dit afgelopen?
Ik heb zins gisteren ook het vage probleem, maar ik denk dat bij mij het euvel is dat de inlaat slang lek is, het is door de vorige eigenaar op gelost met eenden tape.
Wat ik bij een andere auto gedaan heb is de sonde er uitdraaien en met een gasbrander goed heet stoken en daarna goed afrossen met een staal borstel.
Weer terug geplaatst en het probleem was op gelost.
Vintiem
Re: Bmw 316 ti
Bericht door Vintiem » 04 mar 2018, 19:53
Bij spba in ‘s Gravendeel langs gaan, een bmw specialist die ook echt een specialist is.
