Derde remlicht gaat aan bij aanzetten achterlichten
Beste BMWkenners,
Ik had/heb ook last van het bekende probleem m.b.t. het derde remlicht van mijn E61 uit 2005.
Na het doormeten van het derde led remlicht bleek deze te werken, het probleem zit dus in de bekabeling.
Na een paar uurtjes de gehele bekabeling door te lopen, spoiler eraf, speaker etc. niets gevonden.
Uiteindelijk besloten om een nieuwe kabel te trekken vanaf het rechterachterremlicht naar het derde remlicht.
Kabels gesoldeerd en alles werkt weer.....echter wanneer ik mijn (automatische) verlichting aanzet dan gaan uiteraard de achterlichten aan maar nu ook het derde remlicht. Deze licht flauw op en wanneer ik rem wordt deze feller.
Heb ik nu de verkeerde kabel gesoldeerd of is het aansluiten aan het rechterachterremlicht niet de oplossing?
(Het achterlicht bestaat uit een gewoon lampje en een Duplo lampje).
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groet,
Herman
Groet,
Herman
Re: Derde remlicht gaat aan bij aanzetten achterlichten
Massa probleem. Leg effe een extra massa kabeltje vanaf het remlicht en/of achterlicht
Dit is normaal.
De pre-lci E61 heeft geen aparte remlichten, het zijn de normale lichten die feller branden. Maw wat jij wil doen gaat niet.
Beste Witje,
Massakabel bijgelegd bij het rechterachterlicht en bij het derde remlicht (onder spoiler). Helaas geen effect. Het derde remlicht brand nog steeds
Groet,
Herman
Groet,
Herman
Je zult toch vroeg of laat de bekabeling correct oplossen zoals hier op het forum meermaals beschreven is. Er is geen ontkomen aan. En best niet wachten totals het raampje niet meer opgaat want dan word het een stuk moeilijker.
Gewoon correct oplossen en geen halve maatregelen.
Zie mijn twee antwoorden hierboven. De wagen heeft geen aparte lampjes of kabels voor de remlichten.herman71 schreef:Beste Witje,
Massakabel bijgelegd bij het rechterachterlicht en bij het derde remlicht (onder spoiler). Helaas geen effect. Het derde remlicht brand nog steeds.
Groet,
Herman
Beste Tom,
Zou het een oplossing kunnen zijn om de kabel van het derde remlicht te zoeken onder het hemel- speakerkapje en vanaf daar een nieuwe aftakking te maken naar het derde remlicht.
Ik heb nu de nieuwe kabel er toch al liggen. Ik heb verder geen probleem met de afstandsbieding, radioontvangst etc.
Ook heb ik de kabels al geïnspecteerd en kan geen kabelbreuk ontdekken.
Groet,
Herman
Groet,
Herman
Zonder ze naar binnen te trekken kan je ze niet inspecteren.
Maw trek ze naar binnen en repareer ze. Zeer waarschijnlijk ga je er nog andere vinden die bijna volledig stuk zijn.
Beste is kabel vernieuwen met siliconen kabel of je bent binnenkort terug bezig. En als je dan toch bezig bent doe ze alle 4 ineens. Korte pijn maar dan ben je tenminste gerust.
Bedankt Tom,
Dat wordt een klusje voor t weekend. Ik ga de nieuw aangelegde kabel er uithalen en dan leg ik direct alles bloot.
Nog een vraag: rechtse beugel achterruitje liggen daar de remlichtkabel, afstandsbediening en linkse beugel is dat dan de antenne, mistlicht en achtuitrijlicht?
Groet,
Herman
Groet,
Herman
sorry, geen idee wat in welke beugel loopt, maar dit is snel duidelijk als je de spoiler eraf haalt.
Wel is het zo dat kabels voor de achterklep en alles wat op het raampje zit apart lopen. Er zijn in totaal 4 kabelbundels in 4 gootjes.
Hoi Herman,
Bij mij zijn 2 kabelbomen onlangs vervangen omdat mijn 3e remlicht het ook niet meer deed (heb ook een pre-facelift). De kabel van het 3e remlicht zit aan de rechterkant inderdaad.
Succes ermee
Gr. Joost
Succes ermee
Gr. Joost
Hoi beste Beemerfans,
Tis gelukt!
Inderdaad alles los maken, spoiler, beugeltjes, speaker en de gehele kabelboom er voorzichtig doortrekken.
Na inspectie bleek de remlichtkabel helemaal door te zijn. De overige kabels waten helemaal intact, wel was te zien dat er reeds een vorige bezoeker is geweest die alles al een keertje heeft gemaakt maar hierbij een net te korte kabel voor het derde remlicht had gebruikt.
Ik heb er een stukje kabel tussengezet, gesoldeerd en klaar is de BMW.
Ben weer helemaal blij met mijn zwarte E61 High Executive drieliter Beemer.
Bedankt allemaal.
Groet,
Herman
Tis gelukt!
Bedankt allemaal.
Groet,
Herman
