je zal het vast al gelezen en gezien hebben in t E36 gedeelte maar ik ben dus sinds kort bezig met een leuk project. een maat van mij heeft een 850CiA gekocht waar maar 140xxxkm op staat. En waar het een en ander aan moet gebeuren. Helaas klapte de koppakking pas geleden met het mooie weer eruit waardoor deze verwisseld moet worden. ik heb wel samen met hem een goed blok gekocht incl kabelboom ecu's etc. Dus het oud blok wordt vervangen voor een ander, met 20K kms minder. dan kan ik op t gemakje de pakking wisselen terwijl de 8 wel gewoon kan rijden
Dingen die gedaan moeten worden.. houd je vast:
Motorwissel (M70B50 van een 8 serie)
koelsysteem grondig nakijken en alle slangen vervangen
versnellingsbak olie verversen
draagarm rechtsvoor vernieuwen
orgineel interieur terug plaatsen (zit nu zwart leer in, hoort grijs te zijn volgens optie lijst)
front lip herstellen
nieren goed vastzetten in de voorbumper
rechter knipperlicht/mistlamp/stadslicht module vervangen voor een nieuwe
kabelboom voor orginele radio vinden
twee nieuwe accu's plaatsen
ik zal vast wel iets vergeten zijn maar ik zal het proberen te updaten.
