Airco probleem
Marijndr
Airco probleem
Bericht door Marijndr » 01 aug 2017, 18:28
Goedenavond allen,
Ik kamp met airco problemen met mn 330xd.
We krijgen het systeem niet vol, 300gram van de 600 krijgen we er maar in. En verder blaast de airco warme lucht bij de passagierskant. Ik heb recentelijk mn kachelkleppen na laten kijken en die funtioneren goed.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Groetjes marijn
stege123
Re: Airco probleem
Bericht door stege123 » 01 aug 2017, 19:22
Hi Marijn.
Systeem is goed gevacumeerd voor het vullen?? Droger schoon/vervangen?? Niet teveel olie in het systeem?? Wat zijn de zuig en persdrukken, en bij welke buitenluchttemperatuur??
Ik weet het, maar deze antwoorden zijn nodig om van afstand een evt. diagnose te kunnen stellen. Wat zegt de aircoboer die het systeem probeert te vullen??
MVG
Thom
Marijndr
Re: Airco probleem
Bericht door Marijndr » 01 aug 2017, 20:09
Hij is 2 keer gevacumeert. 32 keer geprobeert te vullen. Alle drukken zijn goed. Ook tijdens het draaien van de motor. Buitenlucht was 22 graden. Hij dacht eerst dat het de kachelkleppen waren maar helaass
rob75
Re: Airco probleem
Bericht door rob75 » 03 aug 2017, 08:24
Als je zeker weet dat het systeem goed vaccuum is en geen blokkades heeft ergens (filter/droger?) dan lijkt het erop dat het vulapparaat niet helemaal lekker meer werkt?
Succes,
Rob
Marijndr
Re: Airco probleem
Bericht door Marijndr » 03 aug 2017, 09:03
We gaan de filter en droger weleens nakijken dan. Het apparaat van die man is nog maar 2 jaar oud. We hadden eigg ook niet daaraan gedacht.
Bedankt
