[E36] 318i | Geen vermogen na 2200 RPM
Ridley
Bericht door Ridley » 02 aug 2017, 17:14
Beste forumgangers,
Na een lange tijd forums doorzoeken en informatie verzamelen over mijn probleem, ben ik tot op heden nog niet verder gekomen. Ik baal hier enorm van, auto staat inmiddels al paar weken stil.....
Auto start prima, loopt 100% stationair en heeft verder geen voorgeschiedenis nog van motorische problemen voor zover ik weet en terug kan vinden in de onderhoudshistorie.
Probleem:
Zodra ik in zijn neutraal of in welke versnelling dan ook het gaspedaal in druk, valt bij 2200 rpm het vermogen volledig weg. Als ik mijn pedaal voor langere tijd ingedrukt houd op 2200 rpm en vervolgens abrupt loslaat, valt de auto uit en heeft hij vervolgens grote moeite om direct daarna weer te starten.
Dit probleem is niet abrupt ontstaan, tijdens het rijden van een ritje van zo'n 30 km merkte ik onderweg op dat de auto steeds meer moeite had met accelereren. Eerst kon ik bijvoorbeeld nog tot zo'n 3000 rpm normaal optrekken/accelereren en uiteindelijk is de boel gestagneerd op 2200 rpm en dit veranderd niet meer.
Vervangen:
-Bougies vervangen
-Brandstoffilter
-Brandstofpomp (1tje van de sloop, dus ik zou de pech kunnen hebben dat ik met 2 kapotte brandstofpompen zit)
IK heb de motor goed bekeken en getest op eventuele vacuüm lekken met remreiniger maar dit leverde helaas niks op. Ook het zelf uitlezen gaf geen meldingen helaas...
Iemand enig idee wat ik hiermee aan moet of iemand die hetzelfde heeft gehad? Alle info/tips zijn welkom!!
Wegbrengen naar de garage/specialist wil ik echt als allerlaatste optie houden :'(
Alvast bedankt,
Stefan
BmwE36Touring
Re: [E36] 318i | Geen vermogen na 2200 RPM
Bericht door BmwE36Touring » 28 aug 2017, 22:14
Heb je ook al gekeken naar de balg, dit is de luchtslang van de LMM naar de motor. Vrij dikke slang met een 4 of 5 tal ribbels erin. Haal deze eraf en kijk hem goed na.... Mochten er kleine slangen aan zitten kunnen dit ook de boosdoeners zijn!
BMW E30 318i Sedan 1989, Zelfgemaakte kleur blauw. [X]
BMW E30 316i Coupe 1985, Champagne kleur [X]
BMW E36 323i Coupe 1995, Zwart [X]
BMW E36 318i Touring 1997, MontrealBlauw[X]
>Bmw E36 325 TDS Touring Automaat 1998 M-Techniek CosmosSchwartz<
Ridley
Bericht door Ridley » 28 aug 2017, 22:20
Het probleem is inmiddels verholpen. Ik had alle slangen al goed geïnspecteerd en na het meten van de benzine druk kon er het e.e.a. worden uitgesloten. De boosdoener was een kapotte Katalysator. Bleek weinig tot geen lucht uit mijn uitlaat te komen en zo kwam men erachter. Komt niet vaak voor en heeft me dan ook een lange tijd gekost om hierachter te komen. Bedankt voor je reactie !
BmwE36Touring
Bericht door BmwE36Touring » 29 aug 2017, 23:33
Bedankt voor je reactie en fijn dat het uiteindelijk is opgelost.
Veel rijplezier.
