E46 touring andere antenne aansluiten
Ik heb net als velen problemen met de antenne en de achterruitverwarming. Wanneer ik deze aanzet valt m’n ontvangst weg. Nu wil ik op de orginele radio een after market antenne aansluiten, bijvoorbeeld zo’n plakantenne voor op de voorruit. Kan dat? Nu ben ik erachter dat er een fakra aansluiting op de radio zit. Kan ik daar simpelweg zo’n verloop op zetten en dan een ander antenne aansluiten? Of geeft dat problemen elders in de auto?
Jelle
Jelle
E46 touring 325 2001
Re: E46 touring andere antenne aansluiten
Je kan met een verloop werken maar er zijn ook antennes met fakra aansluiting.
Een storing kan meerdere oorzaken hebben.
Door de jaren heen kan er stof en vuil tussen de contacten komen waarop je FM antenne zit, je kan proberen om het te reinigen met een contact cleaner en daarna droog blazen met droge lucht. (waarmee ze CPU'S mee afblazen)
Nee, het is 100% tgv slechte lijnen in m’n achterruitverwarming. Ik heb het in het verleden kunnen verhelpen.
Ik heb inmiddels ook al een oplossing gevonenden. Bij http://www.tomacarparts.nl/antenne-adap ... iting.html een adapter gevonden die op de antenne-aansluiting linksachterin past. Daarop sluit ik weer een ‘verborgen AM/FM antenne met ingebouwde versterker’ die je in de meeste zoekmachines kan vinden.... De witte draad van de antenneversterker kan op de nieuwe antenne. Die kan ik mooi achterin wegwerken en ik hoef ook niks achter m’n originele radio te proppen. Dat was met de carkit al gerotzooi genoeg. Ik denk het dus al opgelost te hebben. Dan kan ik gewoon m’n achterruitverwarming aanzetten zonder storing op m’n radio...
Grt,
Jelle
Grt,
Jelle
Hoi Jelle,
Kun je ook laten weten welke "AM/FM antenne met ingebouwde versterker" je hebt gekocht. dan weet ik zeker dat ik de goede heb. Waar / hoe heb je die antenne achterin weg gewerkt. Gewoon in de ruimte waar de CD speler / navigatie computer zit links achter in de koffer ruimte. Of heb je hem ergens anders geplaatst. Zie je bericht graag tegemoet.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Uiteindelijk heb ik er gewoon zo een besteld:
https://www.myxlshop.nl/j-s-verborgen-a ... gJKVfD_BwE
Die kan je dus met deze adapter achterin aansluiten:
De min haal ik van de carrosserie, de + haal ik dus van de witte draad van de antenneversterker. Ik heb de antenne nog niet binnen. Zodra ik resultaten heb laat ik het weten. Ik plak de antenne niet op het achterruitje denk ik, ik ga kijken of ie goed werkt onder de plastic afwerking.
Jelle
Jelle
Top Jelle, zie je reactie graag tegemoet
Ik heb vernomen dat bij de coupé achterin in de C stijl een kastje zit waar zowel de achterruit verwarming in zit evenals de antenne.
misschien dat dat het is.
weet niet of het bij de Touring hetzelfde is?
Hi Jelle,
Hoe ben je gevaren met het aansluiten van de antenne en de versterker? Werkt alles naar wens?
Dank,
Stephan
Dank,
Stephan
Showroom:
viewtopic.php?f=29&t=51910
hij vaart al tijdje niet meer hier gezien lastst online in feb
