rem zit vast, automaat wil niet uit P
weswil61
Bericht door weswil61 » 26 feb 2018, 21:46
Probleem bij mij bmw e 39 automaat, na een tijd stilstand de auto gestart met de starthulp, motor loopt direct, alleen kan de rem niet intrappen en de auto wil niet uit de P, heeft iemand een idee hoe dit nu kan?
martindebelitos
Re: rem zit vast, automaat wil niet uit P
Bericht door martindebelitos » 27 feb 2018, 11:11
hallo weswil. kyk eens links by je filter onder de bak of er geen water in staat. in de bak waar de rembekractinger zit. als deze vol water staat ook je rembekrachtiger schoonmaken daar de kans bestaat dat er water in je motor word gezogen en deze kapot loopt.afvoeren goed schoonmaken. succes martin
Beens1
Bericht door Beens1 » 08 mar 2018, 09:22
Rem en automaat zijn gekoppeld (rem niet ingetrapt, is automaat niet gekoppeld)
Dus zolang je de rem niet kan gebruiken, zal de automaat niet in gebruik gezet kunnen worden.
