Tankdop klep houder vervangen
Goedeavond,
Ik kwam er vandaag achter dat mijn tankdopklep (is dat een woord?) Iets door hangt. Waardoor deze niet vergrendeld met de auto en dus steeds verder door gaat zakken.
Het lijkt alsof er een boutje oid uit mist. Is er iemand die weet of zoiets vast te zetten is? Of moet ik dan de complete vulklep plus scharnierhouder vervangen (wat ik online voor 25eu ofzo zag) en dan dus de volgende vraag, kun je zoiets zelf? Gezienhet feit dat ik geen toegang heb kunnen vinden tot het demonteren en opnieuw monteren van dat onderdeel (of moet zoiets vanaf binnenkant wielkast??). Of is dit een gevalletje, laat dat de garage maar doen...?
M.v.g.
Jeroen
M.v.g.
Jeroen
Re: Tankdop klep houder vervangen
Toevallig vorige week gedaan bij een E87. Op Internet staan diverse verhalen en filmpjes waarin sommige melden dat het een rotklusje is, maar ik had het in 10 minuten gepiept.
Ik heb 4 gaatjes geboord om de klempunten met een fitting schroevendraaier wat ruimte te geven en daarna met een waterpomptang de hele handel er in 1 keer uitgetrokken.
Check http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=64815;
waarbij ik moet zeggen dat ik de wielkuip niet heb losgehaald.
Of deze, origineel van BMW;
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87- ... ps/FnQtF3B.
Present : F40 - 118i / F23n - 218i / F48lci - sDrive20i
Former : E36 - 320i / E87 - 118i / E46lci -320D / F45 - 218AT
Ah oke! Top
Ziet er idd niet heel erg moeilijk uit tbh.
Zou jij een foto kunnen maken van het geheel en aangeven waar je die gaatjes hebt geboord? Dat zou een enorme hulp zijn (omdat ook ik eigenlijk niets voel voor het verwijderen van de wielkuip). Dit is het correcte onderdeel..toch?
https://www.offenga.nl/bmw-onderdelen/c ... nkklep-e87
Bvb dank voor de reactie
Jeroen
Jeroen
Ja, getoonde foto is inderdaad het correcte onderdeel, was overigens bij de dealer om en nabij de 27 euro kwijt. (check anders Ekris ook even, krijg je mogelijk nog een beetje korting omdat je op dit forum zit....)
Foto wordt ff moeilijk, zit op mijn gsm. Maar het is makkelijk te zien op de genoemde foto. Als je de ronde rand als klok voorstelt dan zie je op 2 uur, op 4 uur, op 8 uur en op 10 uur een rondje (ook op de foto te zien). Hier boor je een gaatje, groot genoeg om een fitting schroevendraaier door te steken.
Kijk even op dit filmpje, daar wordt exact verteld wat ik bedoel;
https://youtu.be/uCQaVnDtD9E
En anders bied dit fimpje ook nog wat info:
https://youtu.be/PS7Kljo_5ec
Weet zeker dat het gaat lukken!
Kijk!
Top info!
Dat moet zeker gaan lukken hartelijk dank voor de reactie![Duimen omhoog :duimen:](./images/smilies/duimen.gif)
Top info!
En? Klusje achter de rug?
Vanochtend gedaan!
20minuutjes, had sneller gekunt alleen had ik niet goed op die vergrendelpen gelet bij het plaatsen van de nieuwe. Dus die zat er klem achter en dat was een viswerkje. Voor de rest kwamen idd gaatjes perfect overheen en die had ik doorgeboord met een 6mm boortje, het verwijderen ging een stuk makkelijk als je het rubber van het oude onderdeel insnijd kwam ik achter! Prima te doen zonder je wielkast open te moeten maken!
Nogmaals bedankt voor de tips heeft weer een paar centen gescheelt![Duimen omhoog :duimen:](./images/smilies/duimen.gif)
1+ en op naar de volgende klus!
