logic 7 aansluiten (code)
Solidrock
Bericht door Solidrock » 22 okt 2018, 11:27
Hallo ik ben Jos
Ik heb dit jaar een E60 545i uit 2004 gekocht. Maar kwam er al vrij snel achter dat ik de standaard geluidsinstallatie er in heb zitten. Na een tijdje te zoeken kwam ik het logic 7 tegen compleet met kabelboom voor een redelijke prijs wat ik dus heb aangeschaft.
Nu mijn vraag hoe sluit ik de versterker aan op de bestaande radio/cd?
Wat ik er van begrijp dat het via de groene vezel kabels gaat, nu zit er links achter een blokje waar 4 groene vezel kabels op aangesloten zitten met nog een aantal open poortjes. Waar moet ik de 2 van de versterker op aan sluiten?
En mijn 2e vraag is als alles er in zit moet het nog ge programmeert en gecodeerd worden wat ik heb gelezen. Hoe wie wat waar kan ik dat het beste laten doen?
Bij voorbaat dank,
Jos
Re: logic 7 aansluiten (code)
Bericht door Source » 22 okt 2018, 16:21
Versterker aansluiten loopt via de most verbinding.
We hebben een codeer topic. Zie:
viewtopic.php?f=699&t=35299
Solidrock
Bericht door Solidrock » 23 okt 2018, 01:08
Source schreef:Versterker aansluiten loopt via de most verbinding.
Dank voor je reactie Source,
Voor het coderen zit er vast wel 1 bij die me kan helpen. :duim:
Ja, die most verbinding zegt mij dus niets hoe dat werkt en hoe moet ik het aansluiten?
Ralph
Bericht door Ralph » 23 okt 2018, 11:53
Als de MOST (Media Oriented Systems Transport) je niks zegt dan vrees ik dat je een flinke uitdaging zult hebben om de logic7 set aan te sluiten.
Ik denk dat Coderen het makkelijkste is.
De aansluitpunten moet je allemaal kunnen vinden met de BMW TIS.
Bericht door ehombie » 23 okt 2018, 12:23
Misschien heb je hier wat aan. Maar bereid je even goed voor!
Ben ik ooit eens tegengekomen
https://www.youtube.com/watch?v=TjtUH_xxgzo
Succes
Bericht door Source » 26 okt 2018, 08:43
Dan gaat het lastig worden.
Ik kan het wel voor je aansluiten en coderen. Stuur maar een mail bij interesse.
Solidrock
Bericht door Solidrock » 31 okt 2018, 17:33
:duimen:
