Radio hapert / valt uit bluetooth module
Beste lezer,
Sinds enige tijd valt het geluid van de audio elke keer uit ook is dan de navigatie niet meer te bedienen.
De bluetooth optie voor de telefoon is niet meer beschikbaar.
Op het forum lees ik dat dit meestal komt omdat de bluetooth module stuk is.
De bluetooth module in mijn 530i 2006 zit aan de zijkant van de kofferbak.
Kan ik deze gewoon los halen zodat het probleem is opgelost of moet ik nog iets anders doen?
Bij voorbaat dank voor reacties/tips,
Jeroen
Jeroen
Re: Radio hapert / valt uit bluetooth module
Jeroen,
Als de bluetooth de boosdoener is dan moet je de optische kabel welke naar de bluetooth module gaat loshalen en doorlussen.
Het doorlussen is belangerijk omdat de optische kabel niet onderbroken moet worden.
Daarom kan je een doorlus stekker kopen bij de dealer en die prikken op de optische kabel dat je los hebt gehaald van de bluetooth.
Hi Ralph,
Bedankt voor de goede info.
Ik ga er meteen een bestellen.
Mvg
Jeroen
Mvg
Jeroen
Onderdeel besteld via Amazon. Plaatsen was makkelijk via instructie van een YouTube video.
Bai most fiber optical...
Goedenavond, hier hetzelfde probleem maar voor ik de hele ccc unit ga vervangen, wil ik dit graag proberen. Dus ik ben benieuwd is het doorlussen van de bluetooth module of het weghalen ervan uit het systeem door dit amozone kabeltje de oplossing van het probleem?
Bedankt
Bedankt
Laatst gewijzigd door Bart70 op 26 jun 2019, 13:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Hi Nanne,
Na het plaatsen van de doorlus was mijn probleem verholpen. (Module er uit gehaald).Let wel op afhankelijk van je versie e60 zit de module op een andere plaats in de kofferbak. Bij mij zat hij aan de linker zijkant.
Onderdeel dat ik heb besteld bij Amazon:
BaiFM MOST Fiber Optical Optic Loop Bypass Female Adapter for BMW Mercedes Benz VW Audi Porsche (New)
Mvg Jeroen
Mvg Jeroen
instructie om de module er uit te halen (doorlussen spreekt dan van zelf): https://m.youtube.com/watch?v=wnBhi4qTBLE
Die bypass module kan je bij elke BMW dealer halen
Heren,
Bedankt ook ik heb deze via Amazone besteld en ik hoop dat het dan opgelost is want voor een 2005 116i de radio vervangen blijkt lastiger dan gedacht, dubbel DIN radio? Geen frame dat past!! Reparatie? Ja kan maar geen garantie dat het dan heel blijft
zo ben ik al 2 weken bezig met mail contact zoeken en proberen
eerste BMW kan niet zeggen dat het saai is
Goedenavond, nou mulf module eruit omgelust en de ccc unit gerepareerd, helemaal goed!!
