Bmw F10 slot problemen (keyless??)
Sinds gister gaat mijn f10 met keyless entry zodra ik in de buurt kom van de auto automatisch open zonder aan te raken en het slot gaat geluiden maken. wanneer ik op de afstandbediening de auto op slot druk naast de auto gaat maar sluit niet volledig navi enz blijft aan, 9/10 keer wanneer ik op afstand van de auto ben gaat die wel gewoon goed open en dicht. wanneer ik naast de auto sta en hem open doe en het slot geluiden hoornmaken en ik doe mijn sleutel in een bakje zodat die geen signaal krijgt stopt het geluid maken van het slot ook. de auto wil sinds dit probleem ook alleen maar starten met de sleutel heel dicht op het stuurkolom voorheen niet. Ben bang dat er dus iets met mijn keyless aan de hand is ??? iemand hier ervaring mee?
vriendelijke groet,
Hans
vriendelijke groet,
Hans
Re: Bmw F10 slot problemen (keyless??)
Batterij van sleutel?
The most dangerous nut in my car is the one that holds the throttle, me!
Daily fun: Golf 7 GTI Performance 312pk Beek auto racing tuning
Track fun: BMW e46 328 Touring & Ducati 996SPS.
Ex trackday; BMW e46 325CI
Goede constatering...lijkt er wel op ja. Lijkt er op dat de sensor in de deur(hendel) defect is.
Batterij van de sleutel is vervangen
Ik heb geen keyless entry, maar probleem bij starten komt mij ook bekend voor. Zie topic viewtopic.php?f=536&t=57555
Ik heb ook geen idee in welke richting ik moet zoeken.
Hallo Hans,
Probleem hiermee opgelost?
Heb hetzelfde probleem waardoor batterij van wagen ontladen is bij instappen.
Slot blijft precies continu open gaan als sleutel in de buurt is...
Korte termijnoplossing 5amp zekering eruit pos. 2 handschoenvak https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... s/AGexGrmY
Dan zullen de deurgrepen niet werken draadloos. Afstandbediening wel vermoed ik(e61 ervaring)
Hangreep verwijderen en evt sensoroppervlakken reinigen KAN een oplossing zijn.
Anders in het buideltje tasten en binnenwerk van deurgreep vervangen...
En evt niet als hans. je oplossing melden zodat anderen als u, ook geholpen kunnen worden
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door Bart70 op 24 apr 2019, 09:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Zelfde probleem gehad,zijn de deurgrepen,er zit water in.
Heb bij mij de 2achterste deurhendels laten vervangen.viel gelukkig onder garantie nog.is een veel voorkomend probleem.
Ik denk dat ik nu de spreekwoordelijke Sjaak ben. F11 2014. Mijn auto gaat al op slot als ik er in de buurt kom. Krijg hem daarna ook niet makkelijk open. Ik hoor zelfs dat hij, terwijl hij op slot staat, probeert af te sluiten.
Reserve sleutel idem, dus die kunnen we wegstrepen.
Your thoughts:
Diversity Antenne of deurklink ?
Iemand een idee hoe ik dichter bij de de waarheid kom ?
Of welke handgreep. Kan toch niet zijn dat het er meerdere tegelijk zijn
Groeten,
GJ
Your thoughts:
Groeten,
GJ
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
ik zet mijn geld op een van de deurklinken...
welke het is...degene waarbij je het dichtbij bent .... of let even goed op van welke deur je de auyo benaderd
Uitlezen
Ja, dat kan zeker. Als er een gaat dan volgen er waarschijnlijk meer.Of welke handgreep. Kan toch niet zijn dat het er meerdere tegelijk zijn
Let er wel op dat de slechte handgrepen er voor kunnen zorgen dat je batterij leeg getrokken wordt, wordt zichtbaar op je iDrive met een hoge ontladingsmelding.
Setje op eBay of Alie kopen en in de kleur laten spuiten, wisselen en klaar.
Uitlezen of ze storingen geven.
Daarna handgreep eruit schroeven en de stekker van de comfort access eraf halen zodat je er geen last meer van hebt tot je nieuwe grepen gemonteerd hebt.
Hier had over de periode van een paar maanden eerst 1 en daarna 3 stuks foutmeldingen. Via eBay een nieuwe set gekocht, laten spuiten en nu werkt alles weer prima en een stuk beter dan voorheen toen de oude grepen het nog wel deden. De nieuwe zijn een stuk gevoeliger.
F10 535i | XHP | Eisenmann | Sophisto Grau
E63 650i | Individual | Rubin Schwarz
Ik heb rechtsvoor er afgehaald en teruggeplaatst.
Weet nog niet of ik ga vervangen. Die gebruik ik nooit. Wellicht als er nog 1 moeilijk gaat doen.
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Wat vreemd is, is dat mijn hoorbare vergrendeling en ontgrendeling (piep, pieppiep) niet meer werkt sinds zaterdag.
Zondag heb ik pas het slot vervangen.
Zaterdag ging wel het alarm een keer omdat er iemand hout op mijn aanhanger gooide, terwijl de auto afgesloten was.
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Deurgrepen vervangen. Alle vier bestellen via aliexpress (geen geavanceerde electronica en sheelt €290 per greep bij dealer) en zonodig in kleur spuiten. Na verloop van tijd faalt de seal van de greep en gaat deze inwendig roesten. Roest=kortsluiting en vreemde storingen.
