Storing? Gas werkt (soms) niet meer.
Johandonk
Bericht door Johandonk » 09 sep 2019, 17:29
Goedenavond,
Heb sinds 4 maanden een bmw e46 316 uit 2003 in mijn bezit.
Helaas is het nu zo dat af en toe mijn accu lampje begint te branden voor +/- 1 sec en dan houdt de auto ook gas in... dit gebeurd bijna wel dagelijks en rijd voor werk 5 min heen en terug.
Ook komt het voor dat er allerlei lampen begin te branden en dan helemaal geen gas meer kan geven, is me nu ook al ongeveer 5 keer gebeurd.
Dan gaat het accu, olie, slip en volgens mij ook de handrem lamp aan. Moet de auto dan uit en aanzetten wil deze weer willen reageren op het gas.
Dacht dus eerst dat het aan de accu lag, die was ook te laag en had die weer op geladen en gecheckt tevens de dynamo dat lijkt nu allemaal in orde.
Helaas blijft het probleem wel bestaan..
Heeft iemand hier raad mee?
Groetjes johan.
Robin
Re: Storing? Gas werkt (soms) niet meer.
Bericht door Robin » 09 sep 2019, 23:29
Wellicht een breuk of een slechte verbinding tussen je accu en dynamo? Kabel die los zit?
Zijn typische kenmerken van een storende dynamo, echter laadt hij dus wel gewoon bij. Anders kun je 'm natuurlijk ook niet opnieuw starten.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 11 sep 2019, 12:11
vervang de spanningsregelaar op de dynamo eens. niet duur. paar schroefjes.
MrNielson
Bericht door MrNielson » 13 jul 2021, 14:55
Goedemiddag,
Ikzelf heb het zelfde probleem. Wat is bij jou de oplossing geweest?
Alvast bedankt!
