Achteruitrij camera met relais
Proximus
Bericht door Proximus » 25 mar 2020, 11:42
Hallo Allemaal
Een hele tijd geleden dat ik hier op het forum ben geweest.
De 320D die ik toen had is weg gegaan en na een aantal jaar rij ik nu weer een BMW.
Een e91 325D pre-lci van 2008 om precies te zijn.
Paar maand geleden heb ik hier een android headunit in gezet en hierbij kreeg ik een achteruitrij camera geleverd.
Deze heb ik deze week aangesloten.
Eerst zonder relais maar al gauw kwam ik er achter dat het voltage op de + van het achteruitrij licht te laag is om de camera aan te zetten.
Ik heb daarom een 4 pins (eigenlijk 5 pins, maar 87a gebruik ik niet) relais gemonteerd.
Dit lijkt allemaal te werken, tot dat ik de motor start.
Het relais begint dan te zoemen (heel snel klikken denk ik)
Heb het getest door op pin 86 ipv signaal van de achteruitrijlichten te gebruiken, direct 12v van de accu te gebruiken en dan werkt het perfect met een draaiende motor.
Nu las ik dat dit komt omdat de + draad van de achteruitrijlichten een PWM draad is en hier dus geen constante spanning op staat.
Nu snap ik niet zo goed meer wat ik moet doen.
Veel filmpjes en fora sluiten het relais net zo aan als dat ik het nu heb en bij hun werkt het perfect.
Moet ik er nog een filter tussen zetten (deze zat bij de camera) voordat het signaal naar pin 86 gaat?
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Bedankt alvast! :amen:
Proximus
Re: Achteruitrij camera met relais
Bericht door Proximus » 25 mar 2020, 11:44
PS: Ik heb via NSC Expert de cold/hot check op de achteruitrij lichten al uitgezet.
Dit omdat ik ergens op een USA forum las dat dit het probleem kan zijn.
Beamer AR15
Bericht door Beamer AR15 » 25 mar 2020, 20:22
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i M-sport F23
