Olielampje gaat af en toe branden
Xander
Bericht door Xander » 08 mei 2020, 21:24
Vandaag tijdens het rijden ging ineens het olielampje branden en kreeg ik in de display oliedruk te laag,voorzichtig stoppen en dealer raadplegen.
Dit speelde zich met warme motor af tijdens afremmen.
Vervolgens ben ik gestopt,motor uitgezet en gezocht in de computer wat er was.
Computer gaf geen storingen meer.
Ook na opnieuw starten niet,mijn weg vervolgd en na een rit van 150 km vlakbij huis weer het lampje aan.
Weer aan de kant gezet en uit,weer niets kunnen vinden en lampje weer uit na starten.
Zou dit alleen de sensor zijn of toch wat anders?
vester86
Re: Olielampje gaat af en toe branden
Bericht door vester86 » 09 mei 2020, 09:49
welke auto en bouwjaar & welk motorblok heb je
Xander
Bericht door Xander » 09 mei 2020, 13:07
Is een E90 uit 2010.
Een 318, 1995 cc
jomeo
Bericht door jomeo » 12 mei 2020, 16:04
Kan ook misschien weinig olie in zitten,onder minimaal
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
vester86
Bericht door vester86 » 16 mei 2020, 11:42
e90 geeft aan als er olie bij moet. (digitale olieniveau sensor). kan wellicht geen kwaad om te controleren maar ik vermoed niet dat het probleem daar zit. de sensor vervangen is een makkelijke en relatief goedkope optie.
lees dit topic even door, daar staan wat mogelijke oorzaken. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1490579
Xander
Bericht door Xander » 16 mei 2020, 18:31
Ik begin inderdaad te denken dat het een sensor is.
Na een paar weken niets,kwam nu het lampje en de waarschuwing weer naar boven.
Wederom met warme motor en met afremmen.
Motor weer uitgedaan en daarna weer gestart.
Weer geen foutmeldingen in de display.
Mn weg weer vervolgd en weer geen lampje gezien de rest van de route
Xander
Bericht door Xander » 18 mei 2020, 07:17
Bijkomend feitje.
Dat lampje gaat branden met warme motor wanneer ik afrem als ik van de rijksweg af kom.
Daarna na opnieuw starten blijft ie uit maar gebeurd niet elke keer
Dogus
Bericht door Dogus » 18 mei 2020, 19:32
Als het goed is het een ''rode'' olielampje die alleen brand wanneer je er een tijdje mee hebt gereden en moet stoppen bij de stoplichten, en zodra je weer boven de 20 km/u bent gaat de olielampje weer uit? Is het een automaat?
Xander
Bericht door Xander » 18 mei 2020, 20:40
Nee,een 6 bak.
Het lampje gaat iedere keer uit als ie opnieuw gestart is
Dogus
Bericht door Dogus » 18 mei 2020, 21:03
Ik raad je aan om de oliedruk van je auto te laten meten bij een garage die een beetje van BMW's weet en laten uitlezen of er een sensor is die niet goed functioneert.
Xander
Bericht door Xander » 29 mei 2020, 18:04
Gisteren naar de garage geweest.
Was een filter vergeten wat ik best slordig vind.
Dit euvel dus verholpen alleen nu weer een ander probleem maar komt een nieuw topic voor
