Ventieldopjes vastgeroest
ik heb op mijn auto metalen ventieldopjes. Enkel ik krijg ze met geen mogelijkheid eraf. Ze zitten vastgeroest ofzo. Ik heb al een halve dag om het half uur er olie opgespoten zonder resultaat. Een tang op het ventiel zelf en een tang op het dopje zelf en zo losdraaien had ook geen resultaat. Iemand een idee om dit eraf te krijgen? Want men voorband moet wat lucht bij maar krijg het met geen mogelijkheid eraf
Re: Ventieldopjes vastgeroest
Probeer eerst eens wat kruipolie en WD40.
Lukt het dan toch niet dan zal er niks anders opzitten dan het ventiel door te knippen, band erafhalen, nieuw ventiel erin en band er terug op.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Als ze echt zo vast zitten...
Naar de garage en dan een paar nieuwe ventieltjes laten plaatsen.
Let op, hiervoor moet de band eraf dus ook nieuw balanceren!
Ik heb het eens bij ATU laten doen, en dat was €15 voor 1 band. (vond ik trouwens afzetterij)
Maar ik denk dat als je een vast adres hebt, het wel goedkoper kan.
Ja het vervelende is dat ik voor 3 maanden in Stockholm zit en hier nog nergens een bandencentrale of een beetje garage ben tegengekomen.
- bjornc
Misschien moet je de plaatselijke smid even opzoeken
Kan me niet voorstellen dat er in heeeel Stockholm geen bandenboer/garage zit.
Een andere oplossing is er gewoon niet.
Dan moet je even naar Biltema, die kunnen dat wel (volgens mij). Daar zitten ook wel een paar van in StockholmVirus3000 schreef:Ja het vervelende is dat ik voor 3 maanden in Stockholm zit en hier nog nergens een bandencentrale of een beetje garage ben tegengekomen.
Heb je een volwaardige reservewiel die je er netzolang onder kan leggen?
En als je de volgende keer weer van die metalen ventieldopjes gaat gebruiken, moet je ze eerst inoliën voordat je ze erop doet, en dit een aantal keer herhalen om de halfjaar ofzo. Maaja daar heb je nu natuurlijk niks aan, success!
Increase the Peace!
- bjornc
Aha, dan weet ik ook waarom de mijne bij de laatste bandenspanningcheck zo vast zaten.
Naja, gewoon regelmatig checken, krijgen ze ook geen kans op vastroesten.
nee, maar wonderbaarlijk, net degene die ik wat moet bijpompen heb ik losgekregen, al de rest totaal niet.bibic schreef:Heb je een volwaardige reservewiel die je er netzolang onder kan leggen?
Dus ik kan voorlopig nog even voort.
Maar ik kan dus als ik het goed begrijp gewoon in je band een nieuw ventiel laten steken? Zal natuurlijk wel wat kosten voor 4 banden maarja, andere oplossing heb ik niet.
En ja, laatste tijd niet echt gecontroleerd en heb de auto zo gekocht dusja
Het lijkt me dat ze in Stockholm ook gewoon banden vervangen dus ik denk niet dat het een probleem moet zijn. Soms heb ik het idee dat als mensen naar het buitenland gaan dat ze meteen denken dat ze in Afrika zitten zonder iets..
Zet je er wel in het vervolg plastic kapjes op ;D
Je hoeft geen nieuwe ventielen te stekennee, maar wonderbaarlijk, net degene die ik wat moet bijpompen heb ik losgekregen, al de rest totaal niet.
Increase the Peace!
banden vervangen of ventielen vervangen...Mario TT schreef:Het lijkt me dat ze in Stockholm ook gewoon banden vervangen dus ik denk niet dat het een probleem moet zijn. Soms heb ik het idee dat als mensen naar het buitenland gaan dat ze meteen denken dat ze in Afrika zitten zonder iets..![]()
Ik wist namelijk niet dat je ook enkel het ventiel kon laten vervangen snap je
- bjornc
Zal ie ze toch eerst los moeten krijgenbibic schreef:Je hoeft geen nieuwe ventielen te stekensmeer de huidige gewoon in met wat kopervet en je kan weer vooruit!
- Ton 320D Touring
Of je kijkt even op BMW.seVirus3000 schreef:Ja het vervelende is dat ik voor 3 maanden in Stockholm zit en hier nog nergens een bandencentrale of een beetje garage ben tegengekomen.
Danderyd
BMW Stockholm
Ryttarvägen 5
Tel: 08-446 58 70
Fax: 08-446 58 68
Kungens Kurva
Bilcentralen i Stockholm AB - Segeltorp
Smista Allé 31
Tel: 08-603 37 00
Fax: 08-603 37 23
Lidingö
Blombergs Bilservice i Lidingö AB
Stockby Hantverksby
Tel: 08-767 38 00
Fax: 08-765 47 74
Nacka
Bilcentralen i Stockholm AB - Nacka
Serenadvägen 23
Tel: 08-556 188 01
Fax:
Solna
BMW Stockholm
Gårdsvägen 9-11
Tel: 08-735 39 00
Fax: 08-27 44 67
Södertälje
RH Bilservice
Lännockvägen 29
Tel: 08-550 303 66
Fax: 08-554 413 10
Vällingby
Borgs Bil AB
Vällingbyvägen 183-18
Tel: 08-445 88 60
Fax: 08-445 88 61
