Beste Forumleden,
Het is lang geleden dat ik op het forum zat. Even kort, ben Edwin, woon in Amsterdam en BMW liefhebber. Had een 335i N54 en nu een E46 323 Cabrio, heel wat anders.
Nu is dit een auto met veel issues. Deze wil ik als het kan (laten) fixen.
Nr 1 in de irritatie lijst is het alarm dat soms spontaan afgaat. Ik lees wel , onder de motorkap de schakelaar los halen?! Maar liever dat het gewoon überhaupt uit is.
Is er iemand in de omgeving Amsterdam die dit voor mij kan oplossen?
Ik hoor het graag!
Dank!
E46 Alarm uitzetten
Re: E46 Alarm uitzetten
Hi Edwin,
Ik heb zelf sinds kort hetzelfde probleem, ik heb een nieuwe motorkap schakelaar laten bestellen. Bij het uitlezen bij mijn bmw garage kwamen er 35 meldingen op die schakelaar.
Wat ik nu doe is handmatig mijn deuren sluiten om het alarm niet in te stellen, eerst sluit ik bestuurdersdeur handmatig en loop dan om om aan de passagierskant ook die deur handmatig te sluiten. Sindsdien geen loos alarm meer.
Zit wel veel in Amsterdam dus mocht je er niet uitkomen.
Groet Ray
Groet Ray
Never Give Up!
Maar als die schakelaar vernieuwd is, zijn de loze alarmen de komende jaren weer voorbij. Is een zéér bekend probleem.
61319119052 Motorkap Schakelaar
Dit artikelnummer is overigens v4. v4 zit alleen in de laatste lichtingen E46 (en vele andere modellen), daar waar de andere E46's nog v1 t/m v3 hebben. Nieuw schakelaartje van een paar tientjes (€ 41,50 en met Ekris-korting € 37,35) en klaar weer. Het vervelende is namelijk dat de melding 'motorkap open' ook niet meer verschijnt in het display bij het loskoppelen van deze schakelaar en dat lijkt mij toch wel een belangrijke melding (qua veiligheid).
Dank, ik ga dat proberen met motorkapschakelaar.
@Ray, dankje en ik kom even in de lucht bij je als niet lukt.
Check het eerst maar eens een paar weken... gewoon even loskoppelen om er zeker van te zijn dat het in die schakelaar zit. Zo ja, dan vervangen en is alles weer OE
Net losgekoppeld.
