Verwijderen elektrische trekhaak
Fritsie01
Bericht door Fritsie01 » 12 jul 2020, 19:15
De elektrische trekhaak van mijn 5GT komt nog maar 3/4 onder de trekhaak uit en klapt dan vanzelf weer in. Volgens mijn garage moet deze dan in zijn geheel vervangen worden en dat is een dure grap voor een trekhaak die ik dus nooit gebruik.
Weet iemand of het makkelijk is deze zelf er onder uit te halen? Ik zou nl best zelf een willen kijken of ik deze weer werkzaam kan krijgen na schoon maken.
Alvast dank
Re: Verwijderen elektrische trekhaak
Bericht door Source » 12 jul 2020, 20:26
Alleen jij kan beoordelen of je dit kan doen. Voor de een is het makkelijk en voor de ander moet die een studie gevolgd er voor hebben. Lastig te zeggen.
Google maar hoe je zo'n trekhaak moet inbouwen dan heb je een idee.
Bericht door ehombie » 12 jul 2020, 21:03
Ben eerder benieuwd wat de foutcode is...om een idee te krijgen. Is die "de tel" kwijt of verbruikt die te veel stroom om uit te klappen.
Volgens document, Als die de tel kwijt is kun je evt weer (handmatig) corrigeren. (snel gelezen en geen idee of binnen ista een procedure is om dit recht te zetten)
Ben wel eens tegen gekomen dat het plastic tandwielen zijn...en die zijn te vervangen.
Hallsensor op zo'n type dc motor is evt ook te solderen...
Plan je er een zaterdagochtend er voor uit en bekijk hoever je komt. Kapot is die toch al...en zolang je van jezelf weet "wat ik nu doe, maak ik hem echt kapot" kun je evt stoppen...
Uit je vorige bericht...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f07- ... t/BJKgqhqq
Fritsie01
Bericht door Fritsie01 » 13 jul 2020, 08:54
Dank voor de reactie, als ik in de link kijk; hij klapt uit tot positie 2. Naar beneden dus en tot ongeveer 45 graden. Daarna klapt hij weer in
vijfje
Bericht door vijfje » 13 jul 2020, 10:48
Heb hetzelfde gehad: stukje uitklappen en dan weer terug. Bleek een draadbreuk te zijn. Diagnose en reparatie bij de dealer koste me ongeveer 200.
F11 535i & F33 430ix & i4 35
Fritsie01
Bericht door Fritsie01 » 13 jul 2020, 13:21
Beste vijfje,
Hoe is men er achter gekomen dat het een kabelbreuk was?
vijfje
Bericht door vijfje » 13 jul 2020, 15:41
Hoe de dealer de diagnose heeft gedaan weet ik niet. Uitlezen en doormeten vermoedelijk.
m.h.
Bericht door m.h. » 13 jul 2020, 15:48
Ff schema opzoeken of gewoon de draadjes volgen. En je multimeter op ohm zetten en meten maar.
ptrkp
Bericht door ptrkp » 13 jul 2020, 20:01
Trekhaak is redelijk makkelijk te verwijderen, bumper er afhalen is nog het meeste werk.
Is wel makkelijk als je een brug tot je beschikking hebt.
Mocht je de trekhaak verwijderen dan moet je een bumperbalk terugplaatsen, hou daar rekening mee.
Heb je al geprobeerd om de knop (initialisatie) ingedrukt te houden bij het openen en/of sluiten ipv kortstondig indrukken.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f07- ... 1VnXWkKdVx
Fritsie01
Bericht door Fritsie01 » 13 jul 2020, 20:04
Weet iemand of, als ik de trekhaak er onder uit wil halen, de hele bumper los moet?
m.h.
Bericht door m.h. » 13 jul 2020, 20:16
Ja moet eraf, op verschillende sites van trekhakenaanbieders zijn de manuals gewoon beschikbaar
Fritsie01
Bericht door Fritsie01 » 13 jul 2020, 20:38
Dank, zal er naar kijken!
