vandaag eens met zweet in de handen achter het stuur gezeten.
Was een flink stuk rijden, Deventer-Rotterdam vv.
Normaal niets aan de hand tot op de terugweg ineens bij Rijnsweerd alle stroom wegvalt en de motor stopt.
Ongeveer 3 tot 5 seconde daarna niets meer aan de hand dus in plaats van uitrollen gewoon de rit verder vervolgen.
Vervolgens bij Leusden hetzelfde,alle electrische bronnen stoppen ermee en motor stil.
Ook weer tussen de 3 en 5 seconde weer vanzelf aan alsof er niets gebeurd is.
Vervolgens bij Apeldoorn weer datzelfde probleem,alleen nu doet de auto niets tot de auto bijna stil stond en sloeg daarna vanzelf weer aan.
Iemand een idee wat dit is?
Geen stroom en motor valt uit tijdens rijden
Re: Geen stroom en motor valt uit tijdens rijden
Geen idee wat je probleem is.
Ik zou beginnen je stroomvoorziening laten beoordelen....dynamo,accu, massapunten etc..(hoe oud zijn deze componenten)
Misschien brengt een uitlees rapport je nog een directie...
Controleer de plus kabel op de zekeringkast. Overigens we hebben een zoekfunctie waar je heel veel waardevolle informatie kan vinden waaronder dit.
De auto vandaag gebracht naar de garage waar ik hem gekocht heb.
Daar staat ie heel de dag,ben wel benieuwd wat daaruit komt.
Komt daar niets uit,dan eens kijken of een BMW dealer eruit komt.
Word vervolgd.......
Euvel is verholpen.
Er was een kabelbreuk waar ze tegen aan liepen.
Die is vernieuwd.
Toen ik alleen naar huis reed,kwam het volgende.
Motorstoringlampje begon te branden.
Direct weer contact gehad met garage en kon weer terug.
Dat bleek de NOX sensor te zijn en is ook vernieuwd.
Ik hoop dat ie nu geen kuren meer krijgt.
Mome teel rij ik weer zonder zorgen
Die is vernieuwd.
Bedankt voor de terugkoppeling Xander! Weet je toevallig ook waar de kabelbreuk zat?
