ZF delfgauw DIAGNOSE bezoek en uitkomst
hoi allen !!
vandaag was eigenlijk een service beurt geplanned bij ZF in delfgauw enkel na 1uur aan het uitlees programma te hebben gehangen kwam de monteur mij zeggen dat het eigenlijk geen zin heeft op de service beurt uit te voeren ik was erg teleurgesteld want dat kan natuurlijk niets goeds betekenen.. alles werd netjes uitgelegd en werd mij verteld dat het niet aan de koppelomvormer lag maar aan de bak zelf maar ik heb een beetje met een half oor lopen luisteren omdat ik teleurgesteld was en ook 200 euro lichter voor enkel een diagnose maar goed ik kreeg de uitdraai via de mail maar word er niet wijzer van mischien dat iemand op dit forum mij kan helpen uitleggen wat dit alles betekend ?
ik ben wel heel erg goed en professioneel ontvangen en behandeld zeker een goed bedrijf dat kan je zien !!!
Re: ZF delfgauw DIAGNOSE bezoek en uitkomst
Heb je dan klachten over het schakelen ? Zoja, welke ?
ok here goes,
klacht 1 : naderen van stoplicht lichte schok bij bijna stilstand ( bij manueel niet enkel in D )
klacht2 : het voelen van het schakelen ( enkel van 3de naar 4de voelt het als een schokje de rest redelijk voelbaar )
klacht3 : bij constante snelheid op de snelweg 100km verschoot het toeren tal af en toe ( heb toen de 30 sec gaspedaal procedure uitgevoerd daarna is het niet meer terug gekomen )
al met al vindt ik de auto goed rijden schakelen enkel het stoplicht euvel en het van 3 naar 4 gaan is echt aanwezig en wou uit voorzorg de service uitvoeren maar is me afgeraden door ZF uit angst dat de auto erna meer klachten gaat krijgen of zelfs helemaal er mee stopt !
bovenstaand was de uitdraai van het uitlezen van de bak maar ik zelf snap daar helemaal niets van
Kan de ZF motivatie o.b.v. deze gegevens niet helemaal beredeneren i.c.m. jouw eigen klachten.
Een error mbt ECU reset? Geen idee, wat dat inhoud of wat het gevolg hiervan is/was.
Enige wat ik er van kan maken icm de reden om de bak niet te spoelen/service'en door ZF --> "je hebt een ECU problemen, daar gaat een onderhoudsbeurt niet helpen" ?
Vermoeden ze een mechanische defect aan de bak, daar gaat een service beurt ook niet helpen.
Ik weet niet wat de adaptatie (acceptatie)criterea zijn voor een "gezonde" bak. (misschien heb ik dit nog wel ergens in mijn aantekeningen).
Maar ZF weet als het goed is meer dan mij....
Als het mijn auto was en ik heb géén foutmeldingen. Had ik de beurt toch gedaan...(omdat ik het zelf kan uitvoeren)
Ik zou geen adaptie reset doen. --> dit wordt ik ook niet aangeraden.
succes
succes
ok een ECU probleem ? en hoe merk ik dat ? er is geen enkel systeem dat het niet doet en met het vervangen van de VANOS bij Pat die heeft toen de hele motor uitgelezen en toen was er geen enkele fout code aanwezig dus wat verstaat ZF onder een ECU error dan weet iemand dat toevallig ? en of wat de andere codes of meldingen betekenen
Ik weet het ook niet wat die foutcode verder inhoud...(dat is het enige rode balkje). Let op ,dit is wel een ZF programma. Of BMW programma's dit vertalen naar een foutcode weet ik ook niet.
ok dus van de rest snap jij ook niet veel ? iig bedankt voor je informatie !! is er misschien iemand anders die hier wat van af weet of enige ervaring heeft met soortgelijke programma s zoals ZF hier bij gebruikt ? alles is welkom ! het rare is wel dat hij zij dat dus de bak versleten is maar je zou er in principe nog jaren mee kunnen rijden ???? what the... ik heb nogmaals gemaild om wat opklaring want ik vindt het een aparte uitleg , verder is het wel een heel prima bedrijf en zeer netjes !!!!
Niemand een idee wat de uitdraai betekend ?
Naast het ECU probleem zie je ook dat de koppeling te lang doet over het sluiten. Een servicebeurt gaat hier wel iets helpen, maar vervangent geen koppelingspakket.
Miss vermoeden ze (of weten ze) dat één van deze versleten zijn. Maar vraag het gewoon na bij ZF
Ja dat klopt dat vertelde hij ook , het lijkt op de symtomen van de koppel omvormer maar dat is het niet zij hij het lag aan iets van het koppelings pakket , maar wat ik me nu af vraag is dus : is de bak nou kapot / versleten en kan dit opgelost worden ? Want ZF doet geen deel reparaties enkel totaal vervangen van de bak.
Hij vertelde mij dat ik in principe hier jaren mee kan rijden of het kan snel over zijn dat kon hij niet vertellen... stomme is dat ik te wenig vragen heb gesteld en stel ze nu hier hahaha zie dat er veel mensen van kennis op dit forum zitten iig !
Vind het wel enigzins vreemd dat ze niet de onderhoudsbeurt wilden uitvoeren. Nieuwe olie kan naar mijn inzien wel helpen om de koppeling soepeler en sneller te laten sluiten. (Of ze moeten zeker zijn dat hij echt ver versleten is)
Als je nog wat info wilt over de zf automaten check deze link eens:
viewtopic.php?f=536&t=60287&p=689429&hilit=Zf#p689429
Ze vertelde dat het in het verleden vaak gebeurde dat als je automaat bak in deze staat was en ze de beurt uitvoerde aan het eind van de straat de automaat bak kapot ging of een paar dagen erna , hij heeft me niet uitgelegd waarom wel was op het blaadje van de monteur te zien NIET de adaptie waardes te wissen ! Ik heb zf gemaild hoop maandag nog wat antwoorden te krijgen maar met jullie antwoorden en hopelijk de terugkoppel mail begin ik het te snappen. 1 ding snap ik niet.. als zf verteld dat de bak versleten is de lamellen ( koppelings pakket ) en daarom geen beurt willen uitvoeren maar daarna word me verteld dat ik er nog jaren mee kan rijden ????
Is er btw iemand in regio den haag die iets kan uitlezen betreft mijn ecu ? Zou super zijn
Rij anders eens naar Lunteren. Daar zit Thomassen (revisiespecialist). Ook ooit eens heen geweest met een BMW met ZF bak met problemen. Was toen een of ander busje in de bak die vaak kapot ging. Ding vervangen, gelijk geserviced, nieuwe software etc... en voila, alles weer prima.
Zij rijden eerst samen met je een rondje om te checken wat het probleem is. Ze doen wekelijks ZF bakken reviseren en servicen.
Echt prima bedrijf.
Echt prima bedrijf.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
