Accu aanmelden van 90ah naar 110ah, kan dat?
frazz
Bericht door frazz » 16 nov 2020, 15:21
Beste Bimmers,
Ik heb een nieuwe accu besteld van 110ah (920A CCA) voor mijn 530D.
Accu is constant laag, starten gaat ook met moeite en aangezien ik ook thuis moet werken, rijd ik er weinig mee.
Een korte tijd geleden heb ik tijdens een banden wissel ook de accu laten meten en men zag dat de accu niet eens half de capaciteit over had. Nou moet ik er ook bij zeggen dat de accu 10 jaar is.
Dus niet slecht, zou ik zeggen.
Nu wil ik de accu vervangen met een iets krachtigere accu. Kan dat?
Ik heb wat opgezocht online, maar vraag het hier ook altijd, heeft iemand misschien ergens een goede DIY voor aanmelden van nieuwe accu:
110 Ah, Startcapaciteit 920A EN
Dank u.
Jos535i
Re: Accu aanmelden van 90ah naar 110ah, kan dat?
Bericht door Jos535i » 18 nov 2020, 08:36
Dat kan best wel, het belangrijkste is dat het formaat ongeveer hetzelfde is. Accu moet goed gefixeerd op zijn plaats kunnen blijven staan.
frazz
Bericht door frazz » 18 nov 2020, 16:55
Hij zit er al in en aangesloten. De andere was dood. Laadde armoedig op.
Heb al gezien hoe het moet. Ga het met NSC Expert doen.
Dankje voor je reactie.
Laatst gewijzigd door Edward op 18 nov 2020, 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat verwijderd. Citeren van direct bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan (Forumregels 2.9).
