Auto valt bij beetje (teveel) gas uit
Beste forumleden,
Daar was ik weer. Denk dat ik de miskleun van het jaar qua auto heb gekocht. Na het vernieuwen van de motor, heb ik het volgende probleem:
Ik rij netjes 100-105 op de snelweg, geef een beetje meer gas om toch netjes in te halen, valt de auto uit (noodloop?) Krijgt een kleine 'schok' en de automaat gaat in zijn neutraal. Als ik dan stil sta en de auto opnieuw start is er niks aan de hand (totdat ik weer teveel gas geef dan) wat kan dit zijn? Vrijdag gaat de auto weer naar de monteur, maar wil me vast een beetje voorbereiden. Heb gelezen dat het met de dde te maken kan hebben? Brandstofpomp? Of zit ik helemaal mis?
Alle hulp is welkom, ik ben mega trots eindelijk bmw te rijden, maar ga van garage naar garage met mijn auto. Kostenplaatje in 1 maand is denk nu al wel een kleine 3000 euro.
Michael
Bmw 535d 2007 LCi
Bmw 535d 2007 LCi
Re: Auto valt bij beetje (teveel) gas uit
begin met uitlezen...anders heeft het geen xin om te speculeren.
succes rn sterkte
succes rn sterkte
Begrijp ik goed dat je inmiddels een nieuwe motor hebt laten plaatsen?
Ja een andere motor dat klopt, geen nieuwe, daar heb ik het budget niet voor. Deze heeft nu wat meer dan 190k op de teller. Het is echt een drama, probleem op probleem..
Michael
Bmw 535d 2007 LCi
Bmw 535d 2007 LCi
Ok ja dat laat ik morgen sowieso doen. Hopelijk komt er duidelijkheid. Want bij elk moment dat ik gas bijgeef is het afwachten of de auto niet uitvalt.
Michael
Bmw 535d 2007 LCi
Bmw 535d 2007 LCi
Als dit een nieuw probleem is met de ‘nieuwe’ motor, dan neem ik aan dat dit onder de garantie valt of doen ze daar niet aan bij ‘Sylvia’ (of hoe heet die tent ook alweer)?
Jawel, netjes 3 maanden garantie en ze gaan hier morgen naar kijken. Maar ik weet dat hier heel veel kennis zit, dus goed voorbereid is ook altijd fijn.
Sylvia zit in maasbommel, heeft alleen bmw onderdelen. In het zelfde pand zit ook bimmerparts volgens mij.
Laatst gewijzigd door Edward op 26 nov 2020, 20:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat verwijderd. Citeren van direct bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan (Huisregels 2.9).
Michael
Bmw 535d 2007 LCi
Bmw 535d 2007 LCi
Helaas..
Wilde vandaag naar de garage rijden, kwam hierbij in de file terecht en daarna was het helemaal drama. Auto sloeg af, kon ik weer starten en na 100m viel die weer uit. Dit ging zo 3 keer achter elkaar en auto gelukkig bij het tankstation neer kunnen zetten. Na een half uur (laten afkoelen) geprobeerd te starten, auto ging aan en daarna weer gelijk uit. Morgen wordt ie afgesleept en gecontroleerd.
Iemand een idee? Ik wordt er helemaal radeloos van.. heb nog niet 1 dag normaal kunnen genieten van deze normaal geweldige auto..
Michael
Bmw 535d 2007 LCi
Bmw 535d 2007 LCi
Bij een motorwissel kan het allerlei dingen zijn zoals ehombie al vermelde . Van een stekker die niet aangekoppeld is tot een sensor die stuk is tot ..... , is gewoon gokken.
Uitlezen is de boodschap
Auto wordt maandag door de elekto man doorgemeten en uitgelezen. Andere monteur had even snel gekeken en dacht ook aan de minpool dat die niet meer goed was. Wanneer ik de auto start, duurt het ook 10 sec ongeveer tot mijn dashboard verlicht is (waar je de snelheid enzo ziet). Maar weet niet of de auto daarvan uitvalt en daarna eigenlijk gelijk weer start.
Laatst gewijzigd door Edward op 28 nov 2020, 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Michael
Bmw 535d 2007 LCi
Bmw 535d 2007 LCi
Slechte massa aan de motor kan allerlei rare dingen geven.
Kleine update tussendoor.
De zekeringkast achter het dashboardkastje had ook last gehad van water, hierdoor kregen ze veel foutcodes vanuit daar met het uitlezen. Deze wordt vervangen en dan hebben ze dat uitgesloten.
Michael
Bmw 535d 2007 LCi
Bmw 535d 2007 LCi
De zekeringkast had 'ook' last gehad van water? Heeft deze auto dan deels of geheel onder water gestaan? Ik begrijp anders niet goed hoe je daar water in krijgt en omdat je het woord 'ook' gebruikt klinkt het alsof dat niet het enige is waar water in heeft gestaan?
BMW E61 - 530d High Executive
Klopt, de modules links en rechts voorin hadden ook aanslag (groene kleur op de stekkeraansluiting) normaal zijn de waterafvoeren aan de zijkant van de voorkant open en kan dit mooi weg, bij mij was dit allemaal verstopt. Dus het water is overal doorheen gelopen. Maar tot op heden is de oorzaak nog niet gevonden van het uitvallen van de motor. Als iemand een idee heeft waar het nog vandaan kan komen hoor ik het graag. Uitlezing heeft niet veel naar boven gebracht. Dynamo gaf wat te lage stroom, die voor de zekerheid ook vervangen. Maar het probleem blijft er nog steeds.
Michael
Bmw 535d 2007 LCi
Bmw 535d 2007 LCi
Je zou eens kunnen kijken of je met een datalogger kunt gaan rijden en dan het uitvallen als het ware opnemen.
een simpele datalogger is bijvoorbeeld de Davis CarChip Pro 8226, die kun je instellen bepaalde waarden op te nemen en dan later uit te lezen. Zo kun je op het moment van uitvallen precies zien wat er door de computer wordt waargenomen.
