carterontluchting kapot en geluid hydraulische pomp achterklep
turbojong
Bericht door turbojong » 26 dec 2020, 21:05
1e Kerstdag naar familie gereden, waarbij het laatste stuk hortend en stotend verliep met dansende toerenteller. Ook hoorde ik een hard gierend geluid. Aangekomen motorkap open om te kijken, maar ik zag niets bijzonders, behalve een hard gierend geluid/fluittoon en een heftig schuddend motorblok bij stationair. ANWB gebeld, die heeft de afdekplaat verwijderd en een tijdje gezocht of hij de oorzaak van de fluittoon kon vinden. Helaas leverde dat niets op. Ik zei toen misschien moeten we de oliedop openen (had ik op YouTube gezien). Dat leverde op dat er flink lucht ontsnapte en de fluittoon weg was. Het stationair schudden echter niet, de motor bleef nauwelijks lopen, na enkele minuten sloeg de motor telkens af. ANWB dacht toen (ook) aan de carterventilatie en vond het niet verstandig met de auto terug te rijden (125 km). De BMW is op transport en wordt hopelijk maandag afgeleverd bij mijn vaste BMW specialist.
Indien het de carterventilatie daadwerkelijk is, weet iemand wat er dan kapot is/vervangen moet worden en of dat een dure reparatie is?
Wat ook een hard gierend geluid maakt is de hydraulische pomp van de achterklep. Ik heb het tankje al eens laten bijvullen met olie, daarna was het geluid iets minder hard. Ik weet ook niet precies hoe vol dat reservoir moet zitten, maar kort na het bijvullen stond het peil in dat plastic tankje alweer behoorlijk laag. Heeft iemand dit ook gehad en zo ja, is het idd de pomp die kapot is?
Hoor graag wat jullie er van vinden!
Gr. Eelco
Re: carterontluchting kapot en geluid hydraulische pomp achterklep
Bericht door ehombie » 27 dec 2020, 10:14
carterventilatie kan dmv en reparatie setje +/- 100, excl manuren schat 1 uur voor iemand die het vaker heeft gedaan.
of kleppendeksel vervangen...dir kost geloof ik ong. 350 euro excl manuren. hier ben je ook ongeveer 1a2 uur mee bezig.
wbt hydroliekpomp...het zal toch ergens lekken als die zo leeg gaat. je moet hem ongeveer voor de helft vullen (3/4 kan ook). ik heb er een hydroliekolie in zitten voor vliegtuigen shell aero... nog iets....(ooit gelezen).
heb ergens een duits topic gepint om e.a. te vervangen. zal kijken of ik het kan vinden of samenvatten.
turbojong
Bericht door turbojong » 29 dec 2020, 22:00
De auto is gisteren afgeleverd bij de garage. Ik werd gebeld dat het kleppendeksel gescheurd is, dus er wordt een nieuwe besteld en daarna zsm geplaatst.
@Ehombie: dank voor je reactie!
