Nokkenasversteller vervangen.
Banaanengerrit
Bericht door Banaanengerrit » 26 jan 2021, 11:42
Dames, heren;
Bij het uitlezen blijkt de boosdoener de nokkenasversteller te zijn voor wat betreft 1050 en 1062.
Is het normaal dat dat apparaat alleen vervangen wordt als ook de distributieketting ook gelijk meegenomen wordt....
Nokkenasketting is fluisterstil maar heeft al 233000 km achter z'n kiezen.
Vervelende bijkomstigheid is dat de verstellen ingelezen moet worden.
Albert
rob75
Re: Nokkenasversteller vervangen.
Bericht door rob75 » 28 jan 2021, 09:11
Ik kan niet helemaal goed zien om welke auto het gaat, maar als het een 4 cilinder N42/46 is, dan moet de hele versteller vervangen worden en daar zit ook het tandwiel aan vast. Die kun je eigenlijk alleen vervangen met de ketting aangezien die delen op elkaar inslijten.
Bij de 6 cilinders kun je de verstellers meestal nog reviseren met nieuwe rubbers.
Succes,
Rob
