Ik heb dus sinds een paar weken een E60 525i uit 2005...
Nu heb ik direct een afneembare trekhaak gemonteerd met 13-polige kabelset.
Nou moet je als eerst de pool van de accu halen met het aansluiten van de kabelset en daar had ik al niet veel zin in, maar toch maar gedaan ook op advies.
Alles gemonteerd , dichtbebouwd , en alles werkt naar behoren
MAAR volgende ochtend moest ik naar het Rdw omdat het een import is, ik rij de garage uit op groene platen en meteen de melding : actieve besturing fout (in het Duits) , nou ja even sturen, contact uit en weer aan, fout bleef weg!
Beter, dus ik naar het Rdw , geen probleem, niet meer terug gekomen.
MAAR ik heb hem nu op kenteken en rij ermee naar mijn werk, maar toch blijf ik met sturen gekraak tot soms zelfs beetje knakken horen / voelen in het stuur met naar links en rechts draaien..
Weet iemand wat dit kan zijn ??
Wel blijft er ook een uitroepteken staan naast de versnelling waar ik in zit, maar heb nergens een melding , ook niet een foutcode met uitlezen.
Bedankt ! René
Als iemand dit weet of ook ervaren heeft hoor ik het graag in welke hoek ik moet zoeken
