Bluetooth module i.p.v. 6 CD-wisselaar
Voor degenen die graag muziek via telefoon afspelen en géén ander scherm in willen bouwen, hieronder een oplossing die voor mij goed werkt.
Je koppelt de 6-CD wisselaar in de kofferbak af. Vervolgens plug je in die kabeltjes de module in. Plug-and-play, werkt direct. De module heb ik met een stukje tape aan het frame van de wisselaar geplakt, zodat 'ie niet los ligt en gaat trillen. Alles bij elkaar met een klein kwartiertje voor elkaar. Stuurbediening werkt ook gewoon, omdat de module als CD-wisselaar herkent wordt.
Voor degenen die iets dergelijks overwegen, onderstaande module heb ik gebruikt:
https://www.bol.com/nl/nl/p/bmw-bluetoo ... gIPKfD_BwE
Re: Bluetooth module i.p.v. 6 CD-wisselaar
Begrijp ik het goed dat deze enkel functioneert als Bluetooth ontvanger?
Ik neem aan dat de bediening van de radio en op je stuur niet werkt?
Toch wel ...J - e46 325ci schreef: ↑03 jul 2021, 13:16Stuurbediening werkt ook gewoon, omdat de module als CD-wisselaar herkent wordt.
Dit is zeker het proberen waard! Bedankt voor het melden, eens zien of ik dit ook voor elkaar krijg.
Oprecht een simpel klusje. (Ik heb zelf 2 linker handen). Handig om te hebben is zo’n interieurwipper, anders een platkop schroevendraaier. Daarmee wip je er een paar noppen uit zodat je de bekleding los kan halen.
Vervolgens een paar bouten losschroeven op het frame om de CD wisselaar eruit te halen. Stekkertjes uit de wisselaar, vervolgens bluetooth module eraan koppelen. Die trek je achter het frame van de wisselaar langs. Daarna zet je de wisselaar (afgekoppeld) er weer in. Module met een stukje tape aan het frame en klaar.
Klinkt heel interessant deze module.
Kunnen jullie me nog even op het spoor zetten van deze module. De link in de bovenste post doet het niet meer.
Ik heb ook zo’n soort module gekocht via amazon (https://www.amazon.de/dp/B0773MX7BG/ref ... l%5Fprodpg) om uit te proberen - maar wat mij opviel was dat het volumeverschil tussen radio en navigatie enerzijds en de bluetoothmodule anderzijds enorm was. Mocht iemand m over willen nemen dan geef ik m voor een schappelijk prijsje door. Mij had ie €45 gekost.
Op dit moment heb ik een Bluebus geïnstalleerd en ben daar na twee weken vakantie met 5 familieleden zeer over te spreken. Naast het kunnen regelen van het volume van radio/navigatie en de Bluetooth module kunnen al mijn gezinsleden gemakkelijk pairen en kunnen we met een druk op de knop wisselen van paired device. Daarnaast zijn er nog wat niceties zoals comfort blinkers, lock en unlock features. Al met al kijk ik niet meer terug. Maar zoals gezegd: mocht iemand geïnteresseerd zijn in mijn Bluemusic Bluetooth module: PM me maar!
BMW E46 330i automaat touring 2002
Hierbij een foto van degene die ik gebruikt heb. Is ook voor iets minder via Amazon te koop zie ik netLesley E46 330 schreef: ↑27 jul 2021, 12:58 Klinkt heel interessant deze module.
