Rechtsachter knipperlicht melding
Natnek3
Bericht door Natnek3 » 26 jul 2021, 09:24
Hi all,
Zoals de titel zegt. Ik heb de laatste tijd regelmatig dat mijn bimmer de melding geeft dat een storing is in mijn rechterachter knipperlicht. Vaak nadat ik hem een paar keer heb gebruikt in een rit.
Nadeel: even later is de melding weg en doet hij het weer. Waar moet ik beginnen met zoeken?
Stimuleert natuurlijk wel om een aso bmw rijder te worden die geen knipperlicht gebruikt 😂
Bart van Zessen
Re: Rechtsachter knipperlicht melding
Bericht door Bart van Zessen » 26 jul 2021, 16:14
heb je het contactpunt bekeken van het knipperlicht? zit misschien roest of slecht contact
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 16 aug 2021, 13:44
Ik zou even de stekker controleren waarmee de kabels naar het achterlicht gaan. Vaak wil deze slecht contact maken, waardoor deze melding komt en weer verdwijnt. Schoonmaken of de kabel doorlussen lost het probleem dan op. Bij mij was het erg duidelijk te zien dat de ground kabel het probleem was, het plastic eromheen was al weggesmolten.
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Natnek3
Bericht door Natnek3 » 07 jan 2022, 19:19
Merk dat dit zowel links achter als rechts achter optreedt ondertussen.
Met oud en nieuw heeft helaas een buurjongen nogal een flinke knaller af laten gaan onder mijn auto.
Wat ik merk is dat hij het doet en het lampje ook prima werkt. Vervolgens bij een minste trilling valt hij uit. Zodra ik hem beweeg is het opgelost. Zodra ik weer ga rijden is het een kwestie van tijd.
Wat ik merkte toen ik ze aan het vervangen was dat aan beide kanten een stukje spons of iets dergelijks geklemt was tussen de houder en de achterlamp unit. Wellicht had de vorige eigenaar er ook last van en was dit zijn oplossing?
Iemand anders ook ervaring mee en bovenal tips om het te voorkomen?
tom_il
Bericht door tom_il » 08 jan 2022, 20:40
Welke wagen ? LCI heeft namelijk led's knipperlichten, de Pre-LCI gloeilampen
Natnek3
Bericht door Natnek3 » 08 jan 2022, 22:20
Sorry, het betreft inderdaad een 2004 model, pre-LCI
tom_il
Bericht door tom_il » 08 jan 2022, 23:19
Slechte massa ?
