Wat kan het zijn, internet even gescand. Turbo stuk, turbo leiding lek, of interkoeler lek. Wastegate klep stuk, of actuater wastegate klep stuk. Vacuüm leiding naar deze actuater lek. Of lekkage vacuüm buffer tank, welke in het kleppendeksel geïntegreerd zit. Ok waar begonnen. Eerst boven uitlaatspruitstuk de inlaatluchtleiding naar de turbo losgehaald. Ik heb 6 boutjes van luchtfilter losgehaald, slangeklemvan de leiding rechtsonder losgedraaid. 2 electrische sensoren losgehaald. Daarna de vacuum leiding ervanaf gehaald, maar ook de carterontluchtingslang. Carterontluchting slang helaas afgebroken. Snel maar even nieuwe besteld. Via internet studie wel begrepen dat kans op kapotte turbo erg klein is bij 180dkm. Vacuumslangen en vacuum schakelaar gaan vaker stuk. Met vacuum meter aan de gang. Vacuum schakelaar zie je links zitten als de aanvoerlucht leiding is verwijderd. Alle slangen waren goed. Pas op met verwijderen van de slangen op plastic aansluitingen, kans op afbreken. Daarna de vacuum schakelaar losgemaakt, 2x m6 moeren losdraaien, bovenste is eenvoudig, maar onderste is tobben met dop 10, knietje met plakband en ratel toch gelukt. Daarna eerst vacuum op de wastegate actuater gezet, stang gaat keurig heen en weer. Die werkt mooi. Nu de vacuum schakelaar nog. De schakelaar heeft een 12 V aan sluiting, welke via een spoel een klep bediend. De klep schakelde ok dus. Nu met vacuum erop, klep dicht, vacuum blijft aanwezig, geen lekkage. Klep open (12 v op stekkergezet) vacuum wordt niet vastgehouden. Conclusie lekke vacuum schakelaar. Onderdeel vervangen, maaat ook gelijk alle vacuum slangen en de plastic carter ontluchtings slang ook. Alles weer in omgekeerde volgorde gemonteerd. Auto rijdt weer als vanouds.
Het onderdeel nummer, heb ik via een screenshot vermeld hieronder, nr 2.
Goos
