koelvloeistof
e61-driver
koelvloeistof
Bericht door e61-driver » 24 okt 2021, 22:03
Goedendag,
In de onderste radiateurslang zit een temp. sensor waar hij een klein beetje koelvloeistof lekt.
De O-ring zal wel zijn beste tijd hebben gehad.
Deze ga ik dus vervangen.
Aangezien het koelwater eruit moet voor deze klus heb ik een vraag.
Er zit nu rode koelvloeistof in, ik heb gelezen dat er blauwe in moet (type G11 geloof ik).
Mijn vraag is dus kan ik na het aftappen van de rode koelvloeistof er gewoon de juiste blauwe in doen
of kan dat niet zomaar?
Bedankt,
mvg Chris
BMW E-61 525i 2006 N52
Re: koelvloeistof
Bericht door Source » 25 okt 2021, 22:34
Rood hoort er in ieder geval niet in maar dat wilt niet zeggen dat het niet goed is.
Het beste is om heel het systeem leeg te maken en dan afvullen met OEM spul of wat hieraan voldoet.
tom_il
Re: koelvloeistof
Bericht door tom_il » 26 okt 2021, 19:47
Om hem heel leeg maken moet je de plug op het motorblok openen. Zelfs dan weet ik niet of je hem helemaal leeg krijgt.
martindebelitos
Re: koelvloeistof
Bericht door martindebelitos » 26 okt 2021, 22:35
hallo je kan de sensor er zo uittrekken. er zal niks uitlopen zolang je de vuldop erop laat zitten.succes mart
e61-driver
Re: koelvloeistof
Bericht door e61-driver » 27 okt 2021, 19:24
Bedankt voor de reakties, Ik heb inderdaad gelezen dat dat ook een mogelijkheid is.
Ik denk dat ik dat maar gaat proberen dan, hoeft de boel ook niet los en laat ik voorlopig het rode spul zitten.
Misschien krijg ik het syteem toch nie helemaal leeg waardoor ik weer een ander kleurtje krijg.
Robin
Re: koelvloeistof
Bericht door Robin » 28 okt 2021, 09:22
Ik had in m'n E46 rood zitten. Heeft mijn complete koelsysteem naar de haaien geholpen. Advies is dus om rood eruit te halen, te (laten) spoelen en blauw erin te doen. Is altijd goedkoper dan je hele koelsysteem vervangen ;).
e61-driver
Re: koelvloeistof
Bericht door e61-driver » 28 okt 2021, 09:49
O oke, dat is ook niet best.
Wat is er allemaal kapot gegaan dan?
Bij de aankoop van mijn auto is er een nieuwe waterpomp ingegaan, dat is 2 1/2 jaar geleden.
Zolang zit het rode spul er al in. Wat voor kleur er daarvoor inzat weet ik natuurlijk niet.
Hoe kun je zelf het systeem spoelen dan? Is dat een speciale procedure?
Robin
Re: koelvloeistof
Bericht door Robin » 28 okt 2021, 11:15
Nee, precies. Niet best haha. De rode koelvloeistof tast alle pakkingen en rubber slangen aan. Ik heb alle slangen en koppelstukken vervangen. Even later ging ook de radiateur naar de eeuwige jachtvelden. Geen idee of dit er mee te maken had, maar goed.
Spoelen is gewoon een kwestie van nieuwe koelvloeistof erin, af laten lopen, nieuwe erin etc. tot de kleur is zoals deze moet zijn. Kan eventueel ook met water, maar dan krijg je weer kalkaanslag in je slangen.
Jos535i
Re: koelvloeistof
Bericht door Jos535i » 29 okt 2021, 09:30
Voor de duidelijkheid, rood, groen of blauw maakt niets uit zolang je maar geen kleuren gaat vermengen want dan kan het fout gaan. Belangrijk is het dat je een koelvloeistof neemt die aan de kwalificatie G11 voldoet. Als je niet zeker bent wat er in het systeem zit zou ik gewoon alles eruit laten lopen, doorspoelen en dan afvullen met G11. Kan niet missen.
Jos
e61-driver
Re: koelvloeistof
Bericht door e61-driver » 29 okt 2021, 09:44
Er is niet gemengd dat weet ik zeker, er zit nu g12+ in.
Na het vervangen van de waterpomp heb ik een litertje meegekregen en die fles had ik nog.
Alleen nooit geweten van de verschillen rood, blauw enz tot voor kort.
Chris
tom_il
Re: koelvloeistof
Bericht door tom_il » 29 okt 2021, 09:55
BMW zijn koelvloeistof is blauw, maar of dat nu G11 zou ik niet durven zeggen. Op kleur alleen zou ik nooit verdergaan.
m.h.
Re: koelvloeistof
Bericht door m.h. » 29 okt 2021, 15:26
Jos535i heeft gelijk, dus het beste is nu je er toch aan gaat werken het systeem drainen, zowel blok als radiateur! en dan idd de juiste spec gebruiken. Ik check voor het gemak altijd even via kenteken op www.kroon-oil.com (handige site voor de juiste specs)
