Regenwater naar binnen?
Na een flinke regen bui is de vloermat
Achter de bestuurdersstoel zeiknat. Ook al eens gemerkt na het wassen. Heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen? 550xi
Thx alvast! Grtn Gert
Re: Regenwater naar binnen?
Vanuit je achterdeur hoogst waarschijnlijk…
Is een topic van (redelijk recent)
Succes
Succes
100% deurbekleding.
Ik heb dit bij beide F11s ook gehad. Ik repareer met kit en ducttape :-)
Werkt prima
Werkt prima
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Kit en ducttape zal best werken…. Het blijft dan een beetje symptoom bestijding. De echte oorzaak zijn eerder de rubbers langs de ramen.
F11 535i & F33 430ix & i4 35
Uh nee hoor. Het wordt veroorzaakt door de isolatie aan de binnenkant van de deur. Die laat los aan de onderkant.
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
En toch vindt ik dat raar,.. water loopt via de raamsnorren naar binnen via buitenkant raam.
komt dan onderin deur,.... maar daar onder zitten toch afwateringsgaten,
als de gaten open zijn kan het toch niet naar binnen lopen ??
Bij mijn E60 hoorde ik het water in de linker achterdeur klotsen stond 5 cm water in,.. daar zaten de gaten dicht
Gr.Joop
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
BMW E60-530i -2003
Ik denk dat het aan de binnenkant van de deur over de isolatie naar beneden loopt.
Als de isolatie dan los is, kiest het water de makkelijkste weg.
Ik vind het ook raar, maar ik denk dat 70% van de F10 / F11 s het heeft of heeft gehad.
Je kan nieuwe isolatie aanbrengen of originele kit bestellen. Ik heb het gedroogd, afgekit en ducttape over geplakt.
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
het kan ook onder de parafan (zo schrijf je dat geloof ik...) . dat is de bak die onder de ruitenwissers zit. Daar kan je bladeren of andere troep in krijgen. Er zit óók nog een tweede laag met afvoer onder...... deze ervaringsdeskundige heeft hetzelfde meegemaakt..... het liep bij het stuurhuis naar binnen boven gas en rempedaal...... pas gevonden nadat de deur (linksachter) los was geweest en de afvoeren van het schuifdak waren schoongemaakt. En iedere keer in de wasstraat stond er een hele laag water onder de bekleding achter de bestuurdersstoel..... BMW... Bak Met Water noemden we de auto toen. Nadien nooit meer last gehad... succes!
- Marcel535i
Maak daar maar gerust 100% van, net als condens vocht in de koplampen, deutsche grundlichkeit my ass.
Was bij mij ooit gefixed onder garantie maar nu na 5 jaar weer eens een keer terug precies op de omschreven plekt.
Ik zoek een goed joutjoeb filmpje om dat te fixen zelf.
I was Born to Move Wild .... BMW
Waar zoek je een filmpje van ?
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Ik heb een E61 met exact hetzelfde euvel. Afwatering vd pano gechecked maar die leek inorde. De deur linksachter was daarna de volgende stap en die bleek vol water te staan, dat is verleden jaar gefixt en toen leek het probleem een tijdje weg tot ik een paar weken terug weer water vond. Ik ga nu jouw aanpak mbt het binnenlopen via het stuurhuis volgen, die kende ik nog niet dank!beamer523i schreef: ↑27 mei 2022, 15:05 het kan ook onder de parafan (zo schrijf je dat geloof ik...) . dat is de bak die onder de ruitenwissers zit. Daar kan je bladeren of andere troep in krijgen. Er zit óók nog een tweede laag met afvoer onder...... deze ervaringsdeskundige heeft hetzelfde meegemaakt..... het liep bij het stuurhuis naar binnen boven gas en rempedaal...... pas gevonden nadat de deur (linksachter) los was geweest en de afvoeren van het schuifdak waren schoongemaakt. En iedere keer in de wasstraat stond er een hele laag water onder de bekleding achter de bestuurdersstoel..... BMW... Bak Met Water noemden we de auto toen. Nadien nooit meer last gehad... succes!
BMW E61 - 530d High Executive
- Marcel535i
Filmpje waarin iemand demonstreert hoe je dit probleem wat velen van ons hebben op kan lossen.
Zoiets als "Diagnose-Dan" voor dit probleem. Toch maar eens wat beter googlen.
https://www.youtube.com/watch?v=pZ59W2qOAMc
Zoiets
Maar maak het je zelf makkelijk. Ga even op je rug onder de deur liggen en trek de bekleding iets naar voren. Dan kan je net bij de onderkant van dit materiaal. Je weet dan in 2 minuten of het daar vandaan komt of niet. ALS het daar vandaan komt, droogmaken en plak er ducttape overheen en zo dat het niet langs de bekleding te zien is.
Zoiets
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Toen ik een natte vloer achterin had, bleek het de afvoer van de airco te zijn. Deze zat los.
Dus check dat ff voordat iedereen straks een half dashboard demonteerd (eigen ervaring haha)
- Marcel535i
Ja dat is wat ik bedoel en ga idd eerst even kijken vanonder of het daar vandaan komt.
Panelen loshalen heb ik al ervaring mee en ook de juiste tools voor aangeschaft toen ik mijn HIFI systeem aan het upgraden was.
Achterdeuren lijken me een stuk eenvoudiger dan wat ik bij de voordeuren heb gedaan. Bedankt voor de tips.
