Bas BMW E61 550i M-sport touring
Hoi, ben nieuw hier. Na meerdere BMW's nu een BMW E61 2007 LCI 550i M-sport.
Eerdere auto's : 1502 , E30 320i, E32 730i , E46 316ti, E36 325i cabrio, E39 525i LCI, 116i , 118i sport, E53 X5 4.4 LCI, 218i Gan Tourer , E46 323i cabrio.
Nu sinds een jaar de 550i voor de hobby en sinds kort daarbij een 318i touring G21 handbak.. de laatste.
Nu de 550i vooral als hobby auto om mooie ritten mee te maken door de Alpen etc. Gekocht 2021 zomer km stand circa 229k.
Onderhoud en aanpassingen tot nu toe:
De gebruikelijke draagarmen en stuurkogels etc. Die willen wel slijten natuurlijk.
Gescheurde carterventilatie meteen allebei vervangen.
Klepseals en daarbij zijn paar pakkingen en wat slangen ook meteen meegenomen.
2 bobines. Ook al de plastic buizen waar de bobines doorheen gaan vervangen.
Automaat grote beurt, die was hier duidelijk aan toe. En daarna ook de bekende xHP stage 2 erop. Rijdt top.
4 nieuwe remslangen Goodridge RVS ommanteld.
Variabele inlaat vervangen incl servomotoren. 1 servo had storing waardoor inlaat niet vol open ging boven x aantal toeren. Scheelt gauw 30pk. Gelukkig een goede werkende set gevonden met alles er op en aan voor een schijntje.
Uitlaatklep vastgezet in de standaard sport uitlaat. Deze gaat af fabriek pas bij 3700 toeren open. Nu vanaf 0 rpm.
Verder is de motor mooi droog geen olielekkage en geen koelvloeistof lekkage. Loopt zeer netjes en veel trekkracht.
Wat moet er nog gebeuren en wensenlijstje:
Remmen rondom zijn tegen versleten aan. Zit nog te denken welk merk etc er onder gaat. Denk gewoon Brembo ofzo of Bosch. Misschien wel EBC blokjes.
De originele dempers en veren zitten er nog onder. Die zijn vast niet meer wat het geweest is.
Ik denk dat ik voor een Bilstein B12 set ga. Iemand ervaring mee op een E61 ? . Als het goed is komt dat aardig overeen met het M-sport onderstel wat er af fabriek onder zit. Luchtbalgen zijn aan vervanging toe. Setje heb ik al liggen.
Vervangen kabelboom achterklep. Inmiddels 2 keer storing gehad met de afstandsbediening.
Dat was hm voor nu , als ik wat aanpassingen doe post ik dat even en tips zijn welkom.
Re: Bas BMW E61 550i M-sport touring
Mooie wagen. Als er één raad is die ik ja mag geven, zet nooit Bosch remschijven onder een E60/61, voor één of andere reden geven die bijna steeds veel problemen. Wil je de best zet dan origineel (BMW maakt ze zelf), ATE is ook goed, ik vermoed Brembo ook maar daar heb ik geen ervaring mee.
Laatst gewijzigd door tom_il op 08 jun 2022, 19:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Thanx, en ook voor de tip. Heb bijvoorbeeld ook een keer Zimmerman met EBC gehad op een E30. Was goed. Vanaf hoge snelheden vol remmen tot stilstand zeer constant. Mooi te doseren. Geen idee of dat nog steeds goed is. De 550 is natuurlijk best zwaar , heeft standaard al vrij grote schijven. Heb niet voor niks ook voor rvs remleidingen gekozen en kost maar paar tientjes meer.
Blijft een mooie verschijning !
(Ok, geef toe, ben niet objectief, heb er zelf eentje jaren met plezier gereden)
Nieuwe B12 Prokit Bilstein E61 550i M-sport touring
Inmiddels alle spullen binnen voor het vervangen van alle dempers en vering. Gekozen voor de B12 Pro kit. Besteld via Duitse webshop, scheelde weer centjes. Is eigenlijk B8 voordempers en Eibach veren. En achter de B6 plus . Alles voor het M- onderstel. Ook de luchtbalgen gaan er nieuw in en de leidingen en filter van de luchtpomp wordt vervangen. Verder ook nieuwe veerpootlagers/toplagers B1 servive-kit. En alle zaken als bumpstops stofhoezen en bussen rubbers etc. Morgen wordt alles gemonteerd. Ik laat nog weten hoe alles bevalt.
Air Scoop Ram Air E60- E61
Air Scoop gemonteerd. Je hebt er eentje van RPI , Ram Air induction. Er zijn weinig mogelijkheden om de N62 te tunen. Dit levert hooguit een 5-10 pk op afhankelijk van je snelheid. RPI beweert 5-10 whp bij 70mph. Heb er een op eebayy gevonden voor 50,- . Ander merk zelfde vorm. Voor 50,- vind ik het een leuke aanpassing.
Poah, wat een plaatje zeg. Verbruik valt me inderdaad helemaal niet tegen als ik het zo zie...
