(Geen) olieverbruik F11 N20 528i X-Drive 2012
DuKeZ
Bericht door DuKeZ » 12 aug 2022, 10:18
Inmiddels de auto ca 6 maanden in het bezit. De start was verre van goed te noemen, zie hiervoor ook de eerdere post, inmiddels 10.000 km verder. Overigens met volle tevredenheid, wat rijdt dat lekker.
Daar waar ik bij mijn vorige 2 BMW’s (e39 en e61) ruim 1 liter olie op 10k km’s moest bijvullen geeft het systeem nu nog 100% aan. Dus als BMW rijder voelt dat wat vreemd. Helaas kan ik niet manueel de olie peilen.
Is het gebruikelijk dat er geen of zo goed als geen verbruik is bij deze motoren? Ik rijd overigens redelijk rustig, af en toe een keer goed doortrekken bij warme motor. Maar veel minder dan bij de vorige 6-cilinders (een 4-cilinder ‘rammelt’ en geeft geen warm gevoel 😅).
DuKeZ
Re: (Geen) olieverbruik F11 N20 528i X-Drive 2012
Bericht door DuKeZ » 21 aug 2022, 11:52
Niemand die dit ook ervaren heeft, of heeft horen zeggen?
m.h.
Bericht door m.h. » 21 aug 2022, 18:35
Gewoon prima toch. Ik zit (met een totaal ander blok N47) op 0.5 liter op ong 20.000. Met een KM-stand van 400K
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 21 aug 2022, 20:52
Is ook afhankelijk van toegepaste olie:
Olie verbruik bij mij is bijna gehalveerd door andere olie, eerst Castrol 5W30 (1:10000) en nu Petronas 5W40 (1:16000) volledig synthetisch natuurlijk.
Met na laatste olie wissel is ook brandstof verbruik lager van 9.4:100 nu 9.2:100
Ik tank wel E5.
Laatst gewijzigd door Marcel535i op 21 aug 2022, 21:00, 2 keer totaal gewijzigd.
I was Born to Move Wild .... BMW
Marcel535i
Waarom Petronas ? Is huis-olie van mijn lokale BMW/Mercedes/Audi specialist.
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 21 aug 2022, 21:01
Is ook afhankelijk van toegepaste olie, dus dat zou ik even checken:
m.h.
Bericht door m.h. » 21 aug 2022, 22:02
Verschil bij jou gaat m vooral zitten in 5w40 ipv 5w30 vermoed ik @ marcel535i
DuKeZ
Bericht door DuKeZ » 26 aug 2022, 19:44
De BMW specialist heeft Long Life 5W30 gebruikt. Tank zelf ook altijd E5. De auto heeft nu ca. 147.000 km gelopen. Dan hoef ik mij gelukkig geen zorgen te maken.
Lazrambo
Bericht door Lazrambo » 28 sep 2022, 14:32
Ik heb dezelfde blok met xdrive en nu na 15.000km nog geen druppel olieverbruik, oliepeil geeft nog steeds max aan.
Heb de auto bij 140.000km gekocht en inmiddels zit hij op 180.000.
Ik doe er altijd Shell 5w30 in en meestal bij de 10.000 vervang ik de olie zelf, het is nu een uitzondering dat ik op 15.000 uitkom :D
Ben zelf niet van die 25.000km intervallen, binnenkort ga ik weer vervangen.
Waar ik me wel aan irriteer (sinds het begin al) is het motorgeluid bij stationair draaien, ik heb vaak de opmerking gehad of het een diesel was :bang:
BMW F10 528i X-Drive Luxury Edition 2014 :driving:
