Optrekproblemen BMW 318i
zwartepanter1998
Bericht door zwartepanter1998 » 02 sep 2022, 07:45
Hopelijk kan iemand helpen bij onderstaand probleem. Bij voorbaat dank.
Het starten van de auto gaat goed. Ik merk wel dat bij het stationair lopen de toerental iets lager is dan normaal.
Bij het wegrijden/gas geven lijkt het alsof de brandstof gemixt wordt met bubbels lucht ipv met een stroom lucht.
Tijdens het rijden komt het ook ineens voor dat de motor weer lekker loopt om de volgende dag weer de zelfde kuren te vertonen.
De luchtmassameter heb ik schoongemaakt, maar het probleem is nog niet verholpen.
Uitlezen geeft foutmelding: aanvullend lucht systeem en signaal CAN IKE.
Waar zou het aan kunnen liggen?
martindebelitos
Re: Optrekproblemen BMW 318i
Bericht door martindebelitos » 06 sep 2022, 10:40
hallo zet er eens een schoon benzinefilter in.succes mart
rob75
Bericht door rob75 » 08 sep 2022, 12:05
Er zit aan de uitlaatzijde vooraan de motor een rond onderdeel. Dat is de extra luchtpomp. Wellicht is deze defect of zit er een lek in een van de slangen.
De LMM schoonmaken is niet echt de bedoeling. Je hebt dan grote kans dat deze defect raakt.
Verder is ook de CCV verdacht bij deze motoren. Dan krijg je ook dit soort problemen.
Succes,
Rob
