E91 2006 - PDC werkt maar geen geluid
Dutchsea
Bericht door Dutchsea » 21 jan 2025, 20:36
Hallo, de pieptoon van mijn E91 (M47-motor) uit 2006 werkt niet meer.
Het display toont de afstand tot objecten achter mijn auto maar geen geluid.
Bij nadere inspectie blijkt dat er nog steeds een pieptoon is maar het volume is heel erg zwak.
Het zwakke piepgeluid lijkt uit beide achterluidsprekers te komen.
(Terwijl de technische tekening op realoem aparte luidsprekers voor mijn auto laat zien maar waarschijnlijk is dat voor een andere uitvoering)
Mijn auto heeft alleen PDC aan de achterkant en geen knop om PDC te handmatig activeren. Ik weet niet welk type navigatie en/of radio ik heb (zakelijk of professioneel).
Ik heb al geprobeerd het volume van de PDC pieptoon te verhogen door aan de volumeknop van de radio te draaien terwijl PDC actief is. Dit hielp niet. Verder werken de achterste speakers prima bij gebruik van de radio. Op basis van bovenstaande controles vermoed ik nu dat mijn PDC-regeleenheid defect is.
Mijn vragen zijn:
- wat veroorzaakt het lage niveau van de PDC geluid
- waar bevindt zich de PDC-regeleenheid
- kan de besturingseenheid worden gerepareerd als die de oorzaak is van het lage PDC-geluidsvolume?
Bedankt
BMW 320d Touring 2006 E91 M47N2
Dutchsea
Re: E91 2006 - PDC werkt maar geen geluid
Bericht door Dutchsea » 27 jan 2025, 01:16
Iemand een idee?
rob75
Bericht door rob75 » 17 feb 2025, 14:26
Na wat zoekwerk zijn er verschillende mogelijkheden:
- volumeknop gebruiken als PDC ingeschakeld is (heb je al geprobeerd)
- iDrive menu
- geluidsinstellingen van de radio schijnt tussen hoog/laag etc. een optie PDC te hebben
- coderen
Succes,
Rob
