Oliedrukmelding n43
Alvinzoet
Oliedrukmelding n43
Bericht door Alvinzoet » 13 okt 2025, 19:18
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem. Mijn 116i met een n43 motor geeft een oliedrukmelding. Het volgende heb ik al gedaan. Oliepomp vervangen (geen plastic resten in het carter, druksensor vernieuwd, oliedruk regelaar vernieuwd. Motor loopt goed. Melding komt niet altijd voor en gaat aan bij stationairloop, daarna ook niet meer uit. Zet je daarna de motor af dan kan het zijn dat de melding een uur wegblijft.
Wie heeft er een idee?
Alvast bedankt.
Re: Oliedrukmelding n43
Bericht door ehombie » 13 okt 2025, 21:31
kijk eens naar livedata , bij voorkeur grafisch.....
Marelli7
Bericht door Marelli7 » 28 apr 2026, 17:19
Heeft er al iemand een oplossing voor dit probleem gevonden?
Ik heb precies hetzelfde en ook al oliepomp en druksensor vervangen, maar het oliedruklampje blijft maar opkomen.
Met live data zie ik dat de oliedruk ongeveer 1600 hPa (1,6 bar) is bij stationair draaien. Wat aan de lage kant denk ik.
Ik lees hier en daar iets over een oliedrukklep (of heet die anders?) En waar zit die klep ergens bij een N43 B20A en DIY vervangbaar?
