Verbruiksmeter bijna standaard op 20L /100 km
hanse46
Bericht door hanse46 » 21 okt 2009, 17:59
Sinds kort valt het volgende me op: als ik zeer rustig optrek, zit de wijzer van de verbruiksmeter al tegen het eind aan! Vroeger was dit volgens mij alleen als ik meer gas gaf. Tot de 60 km/u blijft dit aanwezig, als ik constant 80 rijdt zakt ie wel naar de 8,0 l/100km. Verbruik is ook gestegen naar 1 op 7 in de stad, dat was voorheen minstens 1 op 9. Inhouden doet ie niet en verder loopt ie goed.
Wat kan 't zijn? Uitlezen bracht niks naar voren.
318ci bos
Re: Verbruiksmeter bijna standaard op 20L /100 km
Bericht door 318ci bos » 21 okt 2009, 18:45
Als ik me niet vergis zit de verbruiksmeter op een vacuum slang. (kan het fout hebben)
Als dit zo is zou je dus een hoog vacuum trekken tewijl je gasklep in een "normale"postie staat.
Hoe is je luchtfilter?
Leidt je het verbruik af aan de hand van je boordcomp. of op gereden km en wat je tankt bij de pomp?
Laatst gewijzigd door 318ci bos op 21 okt 2009, 18:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door bjornc » 21 okt 2009, 18:45
LMM?
Die blijft wel vaker verborgen met uitlezingen.
hanse46
Bericht door hanse46 » 21 okt 2009, 18:52
318ci bos schreef:Leidt je het verbruik af aan de hand van je boordcomp. of op gereden km en wat je tankt bij de pomp?
Beide, daar zit niet zoveel verschil in. Feit is dat m'n verbruik is toegenomen! M'n luchtfilter is pas nieuw, bougies etc. ook, hij heeft niet zolang geleden een beurt gehad.
Als het m'n LMM is, moet ik dan geen klachten als inhouden hebben? Daar kan ik niks van merken, of ik ben er gewoon aan gewend natuurlijk.
hanse46
Bericht door hanse46 » 22 okt 2009, 11:50
Kan ik het controleren door gewoon de LMM even af te koppelen (stekkertje los)? Als hij niet goed werkt, zou ik geen verschil moeten merken..
Bericht door Griffendahl » 22 okt 2009, 12:03
Het is in ieder geval zo dat een LMM niet per se ineens kapot hoeft te gaan maar kan ook geleidelijk... Dan heb je dus niet van de ene op de andere dag minder vermogen, maar die dingen gaan 'kapot' omdat ze vies worden en te gevoelig zijn om schoon te maken, hoe viezer hoe slechter de gemeten waarden...
Mijne hield ook niet in toen de LMM kapot was, enige wat merkbaar was was dat hij een hoger verbruik en minder vermogen had.
hanse46
Bericht door hanse46 » 22 okt 2009, 12:13
Ja precies, dat maakt het natuurlijk ook lastig. Ik kijk wel of ik even een goede gebruikte kan testen, dat is denk ik het handigst. Ik kan dat stekkertje wel even afkoppelen, maar waarschijnlijk krijg ik dan gelijk een lampje op m'n dashboard en misschien noodloop?
hanse46
Bericht door hanse46 » 07 nov 2009, 17:05
Probleem opgelost, ik heb een nieuwe luchtmassa meter geïnstalleerd en hij doet het weer prima! Ik heb gekozen voor de originele versie, de VDO Siemens. Installeren en klaar, motor liep vanaf de eerste start gewoon goed. Verbruik is weer prima nu, daarnaast loopt ie ook veel soepeler/beter :) Ben er eindelijk achter waarom hij zo schokkerig schakelde, dat is nu ook verdwenen! Hij pakt veel soepeler op..
:amen:
Bericht door bjornc » 07 nov 2009, 18:21
Mooi dat mijn vermoedens bevestigd zijn, en je nu weer een goed lopend blok hebt!
patrickf
Bericht door patrickf » 10 nov 2009, 09:19
Mooi dat het opgelost is Hans.
Volgens mij heb ik hetzelfde probleem(pje), (328CI automaat), verbruik was eerst steeds rond de 11.3L (BC), ongeveer 475 km op een volle tank, nu 12.7L(BC), ik lijk ook wat vermogen te missen.
Van de week even een kort stukje volgas om te testen of ik echt vermogen mis, 210 km/p.uur, zou misschien nog iets harder kunnen als ik zou wachten, echter dit is toch echt te weinig.
Op ebay dld staan allerlei vervangings LMM's, geen ervaring mee, waar heb jij de jouwe gekocht en wat was je er voor kwijt?
Groet en zo van Patrick
hanse46
Bericht door hanse46 » 10 nov 2009, 16:35
Ik heb hem van ebay.de vandaan, gewoon de originele VDO/Siemens opgezocht. Hij kostte rond de €200,- euro.
210 als top is inderdaad veel te weinig voor een 328. Ik merk het qua vermogen heel duidelijk nu de nieuwe erin zit!
Robbel
Bericht door Robbel » 10 nov 2009, 17:39
hanse46 schreef: Ben er eindelijk achter waarom hij zo schokkerig schakelde, dat is nu ook verdwenen! Hij pakt veel soepeler op..
Kan dat aan de lmm liggen ja :? die van mij geeft ook nog wel eens een schokje terwijl er pas nog nieuwe olie in is gedaan namenlijk.. misschien is wat meer op t verbruik letten dan :?
