Remblokken en Schijven
Mijn indicatielamoje is gaan branden. Een van mijn remblokken zijn inderdaad aan vervanging toe.
Hoe kan ik controleren of ik ook de schijven moet vervangen?
Ik wil dit zelf doen om hoge kosten voor de apk te voorkomen.
Is dit zelf te doen? Zonder veel kennis hiervan?
Re: Remblokken en Schijven
Emmz zie er achter te komen wat je minimale schijfdikte moet zijn.
Controleer op rare vlekken op gedeeltes van de schijf.
Voel met twee vingers (duim en wijs alsof je ergens in knijpt) van binnen naar buiten over de schijf of er veel hobbels in zitten.
Wat is btw de km stand en zijn de schijven al een keer vervangen? zo ja bij welke stand?
Als het goed is staat ergens op de schijf de minimale dikte vermeld.
Over het algemeen moet je even je wiel eraf halen en daar waar het wiel tegenaan geschroefd zit even schoonmaken.
Daar zou het ergens gegrafeerd moeten zijn.
Met een schuifmaat en wat hulpmiddelen zou je hem kunnen opmeten.
Bij 150.000 heb je waarschijnlijk al een keer nieuwe blokken gehad. Denk dat je schijven nu wel aardig slecht worden.
Beetje afhankelijk hoe de km's gemaakt zijn, maar 150.000 is niet raar voor nieuwe schijven.
nu bezuinigen en op bijna afgekeurde schijven blokken monteren komt weer duur uit. Ben je over 20.000 door je schijven heen moet je ook weer nieuwe blokken, omdat je anders je nieuwe schijven weer stuk remt.
Het was idd nodig om ze allemaal te vervangen.
Heb dit net gedaan remblokken en schijven was 3 uur bezig en was toen al klaar.
Alleen nu blijft mijn lampje nog branden van de remblokken??
Kan het zijn dat deze nog gereset moet worden of verkeerd aangesloten????
AHa,
brandde het lampje daarvoor ook al??
zo ja, moet je nog ff een nieuwe slijtindikator halen 17 euro ongeveer.
Als de indikator doorgesleten is komt dit nooit meer goed en moet er een nieuwe in.
Zit er 1 linksvoor dacht ik en 1 rechtsachter (of precies andersom)
Heb je die niet gevonden dan met blokken wisselen??? Er moet ergens een touwtje aan gezeten hebben.
Je ziet de uitsparing aan de rechterkant zitten in het midden van het blok.
Indikator kan je (op het binnenste blok) er zo uittrekken en nieuwe er in klikken.
het lampje brande daarvoor ook al.
heb alles verwisseld ook de sensoren links voor en recht achter zaten deze.
Dan ff laten resetten d.m.v. obd tool via de diagnosestekker.
dan moet het weer helemaal aapies zijn.
Irritant dat lampje, maar je weet dat het goed zit, dus als je een x bij een garage in de buurt bent ff langsrijden.
Bedankt voor de info laat wel weten of het resetten het idd was.
Weet ik cker
als het lampje van te voren ook al brande dan moet je de indicator ook vervangen, deze is namelijk weg gesleten waardoor je lampje aangaat. Indicator kun je zo uit de remblok trekken en weer terug plaatsen. Resetten gaat vanzelf als ik me niet vergis.
Jack
Jack
